Les discussions
Peugeot 307 hdi 2l 110cv ne démarre plus
Bonjour! Besoin d'aide car ma peugeot ne démarre plus.j'ai fais l'erreur davoir acheté cette voiture avec 203000 km en aout 2014 sans ancun historiqu...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
Nicolas!
Lève vitre
Bonjour, J'ai un soucis avec le bouton levre vitre parfois la vitre descent mais ne remonte plus j'ai beau à appuyer sur le bouton y a rien et après...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2015 par
Georges106
Alternateur ne charge plus
Bonjour je possede une mercedes vaneo 2003 j'ai acheté un alternateur neuve sur internet je l'ai monté moi même pendant deux voir trois semaine il cha...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
Obd2
Xsara 2.0 hdi 2003 a calée en roulant etplus moyen de redémarrer
Je roulais et d'un coup le moteur s'est coupé....donc en roues libres parking à 10m...ouf !!! plus moyens de redémarrer...C'est quoi??? le carburant a...
christophe02
Panne de régulateur sur c4 de sept. 2009
Bonjour, Je n'arrive plus à enclencher le régulateur de vitesse. Le (Les) garages qui l'ont regardé ne trouvent pas la panne. Quelqu'un a eu le mê...
ewelf
Surchauffe du moteur
Bonjour hier mon moteur est monter anormalement en température chance pour moi sa m'est arrivée au coin de ma rue . Depuis je cherchée toute explicati...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
labalafre21
Cablage alternateur
bonjour puisque le fil d'excitation arrive du contacteur donc + pourquoi lorsque l'on met une ampoule test entre lui et la masse elle ne s'éc...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2015 par
dan3017
Comment fabriquer de l'hydrogène pas cher ?
je voudrais rouler pas chère
23 réponses Dernière réponse le 15 mars 2015 par
prénom nom
Pb de voiture
Mon père a une mercedes, quand il la démarre, elle s'arrête au bout d'une seconde Qu'elle est le problème ? Qq'un peut m'aider, svp ?
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2015 par
renard31
Prix carosserie
Bonjour, J'ai abîme ma voiture (une 207 grise) en la rentrant dans mon garage. J'ai 8 ou 9 éraflures d'environ 5cm (pas enfoncé, juste la peinture q...
charliz
Problème d'alimentation
Bonjour, j'ai un grand c4 picasso de 2007 138cv bmp6 j'ai oublier le contact la batterie est a 7 volt mais rien ne s'affiche au tableau de bors il y ...
Georges106
Mon voiture ne démarre pas
Bonjour, j'ai une voiture C5 diesel ne démarre pas démarreur en bon état , batterie chargée mais il ne démarre pas ou se localise cette panne...
jalelgabsi
C3 hdi problème démarrage
Bonjour, J ai une c3 hdi 16 aujourd'hui je tomber en panne elle voulais plus démarré tout a bord j ai mis la clé pour démarrer y'a tout qui s allume...
renard31
Rabattre des retroviseurs electriques manuellement c5
Bonjour, j'ai une c5 2012.ayant déménagé,je n'arrive pas à entrer le véhicule à cause des retros extérieurs électriques. peut-on les rabattre m...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars 2015 par
renard31
Tremblements suite au remplacement triangles
Bonjour, bonjour a tous, Des tremblements intense sont ressentis sur ma voiture, a partir de 30km/h et surtout aux moyen/haut régimes (comme si un ...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2015 par
snocky.
2 clés sur tableau mercedes classe a
Bonjour, Je vois apparaître deux clés et un chiffre qui diminue régulièrement sur mon cadran de kilométrage. Au début c'était le chiffre 1000 maint...
snocky.
Message sur c4 hdi 1.6l: défaillance, défaut polution.
Bonjour, Ma C4 (juillet 2009) s'arrête en roulant (un peu flippant), le voyant "moteur" s'allume et le message s'affiche. Le moteur redémarre pas av...
4 réponses Dernière réponse le 14 mars 2015 par
emiledouubs
Polo 1,9 tdi année 2007
Bonjour, J'ai de l'eau qui s'est infiltrée dans le feu arriére de ma Polo 1,9 tdi de l'année 2007, de quoi cela peu provenir sachant que le feu est ...
snocky.
Droles de bruits amortisseurs
apres changement amortisseurs avant sur mon jumper 2l5 tdi,soubressaut dans la direction des deux cotés et bruit de cognement lorsque je roule
snocky.
Ambrayage
Bonjour, je voudrai savoir ques qui faut que j'achete por changer mon ambraye sur xsara
snocky.
Problemes puissance jumper 2l5tdi
bonjour a tous. je suis possesseur d'un camping car qui a un moteur jumper 2l5tdi de 1998.tres bon moteur mais manque de peche,principalement quand j...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2015 par
rambobistm5
Demarage à chaud partner hdi 1,6 90totem
Bonjour, Les symptômes sont: -démarrages à froid parfaits -comportement routier parfait -pas d'erreur OBD avec un petit lecteur courant -mesur...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2015 par
snocky.
C4 picasso
Bonjour, j ai un souci de voyant esp egr asr qui apparait sur le tableau de bord mais lae vehicule fonctionne .il sagirait d interferences.pouvez...
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2015 par
hercule
Changer cable de traction sur une tondeuse ?n?wiking mb 448t
Bonjour, comment changer le câble de traction d une tondeuse wikind MB 448t Merci
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2015 par
pelican08
Le garage ford refuse de réparer ... une ford !
Bonjour, J'ai acheté un Ford fusion fusion d'occasion et j'ai les bougies a changer je mets mon véhicule chez Ford et la ils me le rendent tel quel ...
21 réponses Dernière réponse le 12 mars 2015 par
E.man
C5 2.2 hdi bva chauffe
Bonjour, ma c5 2.2 hdi bva 136cv roule très bien en vitesse moyenne dé que je dépasse les 130 klm/h la voiture se met a chauffé et l ordi de bord me...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2015 par
snocky.
Fume noir
Bonjour, j'ai un C5 HDI 2.2 de 2002 apres une panne turbot j'ai changer mon turbot, vanne EGR, Debimetre, avec suppresion du FAP mécanique et info...
snocky.
Buee dans les phrares
Bonjour, depuis que j ai changer mes ampoules ya de la buee dedans ..que dois je faire pour ne plus avoir ce desagrement .bien sur jai tout remis comm...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2015 par
Georges106
Mon opel corsa ne démarre plus
Bonjour, après avoir roulé toute la journée, je suis resté en panne devant chez un ami. Mon Opel Corsa 1.4l ess n'a pas voulu démarrer. j'ai essayé ...
snocky.
Ventilateur laguna dci 1.9
Bonjour, Mon ventilateur moteur se declenche plus qui peut me dire ou se trouve ke fusible
stf_frmu
Code defaut
Bonjour, je ne sais pas si vous repondez toujours aux questions concernant les citroen,donc je tente pour voir.... j ai mon moteur qui tourne sur 3 ...
6 réponses Dernière réponse le 12 mars 2015 par
jimjim59
Eclairage c8 2004
Bonjour, Comme vous le savez peut-être, l'allumage des phares est oblligatoire en Suisse. Sur ma précédente, un berlingo, j'ai pu faire que les fe...
renard31
Xsara 2.0 hdi 90 cv fume noir et demarrage en cote difficile
Bonjour, j'ai une xsara 2l hdi séduction de 1999,il se trouve que le voyant check c'est allumer et après grosse perte de puissance,le lendemain je s...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
Obd2
Problème démarrage c3
Bonjour, J'ai une C3 de 2002, essence qui démarre une fois sur 3. En effet, depuis maintenant quelques semaines, ma télecommande (clé) fonctionne...
9 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
snocky.
Citroen c8
Bonjour, Depuis 2 jours, le tableau de bord indique : systeme pollution moteur defaillant, et voyant moteur orange.. Est-ce grave?? Que dois-je fa...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2015 par
snocky.
Auto radio en mute
Bonjour, J'ai branché mon autoradio lg mais il ne fonctionne que lorsque les feux sont allumer sinon il marque tel off
snocky.
Trou accelération passat (maroc)
Bonjour, merci d'avance de me renseigner sur les causes du trou d'accélération que présentait ma passat 1.9 tdi 130 cvx model 2009
charly
Comment changer sesrotules de suspensions sur un berlingo 1.9d
bonjour je dois changer mes rotules de suspension sur un berlingo 1.9 d de 2002.Mais le soucis je ne sais pas faire.je dois repasser le contrôle techn...
snocky.
Citroen saxo bic année 2000 - 99 000 km
Bonjour, Je possède cette vieille voiture citée en titre que je fais entretenir régulièrement. Depuis plus d'une semaine; elle fait un bruit de cass...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
sAXO
Capteurs abs
Bonjour, j'ai changé mes roulement de roues avant ( c3 1.4 hdi airdraem 68 cv de 2012 ) et depuis ca me marque sur tableau de bord SYSTEME ABS DEFAILL...
11 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
snocky.
Démarrage impossible dacia mcv
bonjour a tous et merci d avance voila mon probleme jai une dacia mcv breack 1l5dci 2007 elle ne ne demarre plus ou tres difficilement sauf en la pous...
combineur
Centralisation
Bonjour, un petit problème suite à changement de ma batterie depuis la fermeture centralisé ne fonctionne plus les clignotant marche, mais pas les...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2015 par
mimi19511
Perte de liquide de refroidissement microcar virgo
Bonjour à tous je viens ici en vous demande désespérément votre aide; Je vous expose mon problème actuellement ma voiture perd énormément de liquid...
8 réponses Dernière réponse le 10 mars 2015 par
stf_frmu
Léve vitre xsara coupée 2l hdi 90cv version vtr année 2000
Bonjour je viens de changer mon leve vitre de portière avant gauche que j'ai acheté chez citroën, j'ai également changé l'interrupteur. Nous avons ...
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2015 par
cmumu87
Comment changer centrale clignotant saxo
Bonjour, comment faire pour changer la centrale des clignotants sur saxo
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2015 par
totof750
Problème de démarage
je possède une nissan primera 1800 et l anti démarrage empeche la voiture de démarrer .la pile de la clé est neuve .que faut il faire ? merci de m 'ai...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2015 par
snocky.
Xsara break hdi 2002
bonjour essuis glace arriere fonctionne seul et depuis hier plus de feux de positionarriere plus de clignotants et plus possible de fermer le hayon.....
Jamak31
Voyant de batterie allumé
Bonjour, j'ai une batterie neuve sur ma ford ka , le voyant reste allumé , est-ce que je risque la panne? Merci de me répondre
renard31
Saxo essence 1997
Bonjour, voila j ai une amie qui est en bisbille avec son copain, et quand elle n'a pas voulu lui donner la voiture, qu elle avait dit qu elle la vend...
renard31
Perte de puissance, pompe a injection en panne (haïti)
Bonjour a tous, J'ai une voiture geo prizm anne 1993(moteur 4AF) (COROLLA), injection qui perd de la puissance en mode d'acceleration, elle me donne...
6 réponses Dernière réponse le 9 mars 2015 par
snocky.
Résultats 16201 - 16250 sur un total de 24 281
