Problème sur ASR
GGL03 Messages postés 18 Date d'inscription mercredi 20 mars 2024 Statut Membre Dernière intervention 9 octobre 2024 - 9 oct. 2024 à 09:14
26 sept. 2024 à 20:43
batterie faible à changer ( ou alternateur qui a des faiblesses )
contrôler avec un multimètre
27 sept. 2024 à 17:53
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai deux questions à vous poser.
Comment ce fait-il que la défection de la batterie ou de l'alternateur agit sur ce problème ASR (la batterie a été remplacée il y a peu de temps)
Comment détecter la faiblesse d'un alternateur.
27 sept. 2024 à 18:29
avec un multimètre
voiture allumée et régime à 1500 trs/mn l'alternateur doit délivrer au minimum14.3 V
8 oct. 2024 à 18:46
Bonjour.
J'ai mesurer le voltage moteur tournant au ralenti, 14,45 v.
Un ami a vérifier avec son ordi de mécano s'il y avait un code défaut à ce sujet.
Aucun
Pourtant le témoin ASR s'allume... par intermittence, pas à chaque voyage.
8 oct. 2024 à 19:01
voir s'il n'y a pas de l'oxydation sur le relais
9 oct. 2024 à 09:14
Merci pour la réponse.
Pouvez-vous m'indiquer où ce trouve le relais.
La RTA n'est pas très explicite sur ces sujets
