Berlingot 1L9 DW8 en panne
Marine86260 Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 28 avril 2023 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2023 - 29 avril 2023 à 21:49
 Michou13000 -
J’aimerais si vous le pouvez m’aidez à trouver le problème d’un berlingot Citroën 1L9 DW8, il démarre mais lors de l’accélération il cale, il tourne très mal. Le moteur a été complètement changée mais rien ne change, pourriez vous m’aidez s’il vous plais. Merci d’avance de vos réponses
Bonjour, à quand remonte le changement du filtre à gazole.?
Demandez à une personne de pompe sur la poire d' amorçage sans arrêt pendant que vous vous accélerez (moteur tournant bien sûr).
Si le véhicule ne cale pas vous avez une prise d' air, elle peut se situer sur les retours d' injecteurs, sur le circuit alim/ retour carburant, sur une des électro vannes de pompe à injection.
2 mai 2023 à 14:18
Le 2 eme moteur acheté était fonctionnel, le calculateur bsi et le transpondeur a également été changée. Mais Rien ne change
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025
4 mai 2023 à 21:56
Oui,c'est donc que vous avez un souci sur un élément conservé de votre véhicule, comme indiqué plus haut,contrôlez les prises d'air
Michou13000 > snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025
5 mai 2023 à 10:10
Exactement, je doute qu' en dehors du changement moteur , les durites aient aussi été changées..
Discussions similaires
