Boîte de vitesses qui coince
Sabri - 2 févr. 2023 à 21:50
21TXE Messages postés 2542 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 - 5 févr. 2023 à 14:28
Bonjour, j'ai des difficultés avec la boîte de vitesses pour passer de la 3ème à la seconde. Ça reste bloqué. Vidange de boîte faite et huile neuve. Est-ce que quelqu'un peut m'orienter svp?merci.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 32
3 févr. 2023 à 13:19
Bjr,faire contrôler les câbles de commande
Merci pour le retour. Je vais me renseigner
21TXE Messages postés 2542 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 29 octobre 2023 20
Avant de songer au remplacement de la boîte de vitesses, il faut s'assurer que les commandes sont en bon état et bien réglées. En fonction du modèle de voiture (que vous ne précisez pas), il y a peut être une mise en ligne à faire ou un silentbloc à remplacer, ou des bagues, que sais-je, le sujet est vaste.
dany311 Messages postés 21613 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 14 juin 2025 1
3 févr. 2023 à 07:32
sur un pédalo ??? une trotinette ???
3 févr. 2023 à 12:39
Il faut vérifier la "garde" à la pédale d'embrayage ; en appuyant dessus, elle doit s'enfoncer sans résistance sur environ 2 cm, ensuite elle doit être ferme. Si c'est correct, la boîte de vitesse est en cause.
Merci pour votre réponse ????Pas de difficulté ou défaut au niveau de la pédale. C'est surtout le passage de la troisième à la seconde qui bloque. J'ai peur que ça me coûte cher de changer la boîte de vitesses. Est-ce que cela est un défaut pour le contrôle technique ?
