- Emplacement boitier radar de recul c3
- Radar de recul c3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Boitier d'alerte radar - Meilleures réponses
- Boitier d'alerte radar - Guide
- Camera de recul voiture - Guide
- Radar passage à niveau - Guide
- Boitier additionnel - Guide
- Boitier reprogrammation moteur - Guide
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
26 mai 2025
629
15 juin 2022 à 12:34
Bonjour, vous êtes certain que le boitier des radars de recule est HS?
Perso, quel que soit la marque du boitier ou le constructeur automobile je n'ai jamais entendu parlé de panne du boitier de recule..
Concernant la programmation, la seul chose que je peux vous dire c'est que si l'on acheté le boitier neuf chez Citroën il faut le programmer.
Par hasard, vous avez changé l'autoradio?
> si oui pas étonnant que les radars ne fonctionnent plus (sont liés à l'autoradio d'origine.
Bonjour fred , j'ai racheter la voiture il y a pas longtemps l'ancien propriétaire a eu une fuite d' eau au pare brise. En bas des pieds côte passage c'était mouillé encore, l'eau a suivie les fils jusqu'au boitier de recul sous le siège passage le boitier et bien hs.( pas de changement de poste . Merci
fred.ml
26 mai 2025
629
Modifié le 15 juin 2022 à 19:13
Re, ha ! si le boitier a pris l'eau cela peut expliquer le problème oui.
Cela dit je ne saurai pas vous dire si un boitier d'occasion identique fonctionnera, les boitiers sont souvent identiques mais programmer en fonction de l'équipement de la voiture.
Si vous trouvez un boitier identique provenant d'une voiture avec les même options que la vôtre possible que cela fonctionnera
> pour ajouter des photos il faut créer un compte utilisation et être connecté ..
