mimi69780
27 mai 2022 à 15:28
- Messages postés
- 427
- Date d'inscription
- mardi 28 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 27 mai 2022
27 mai 2022 à 15:28
Bonjour.
Essence , gazole ?
Il faut faire un contrôle paramètres en temps réel
Deux choses :
Dans un premier temps, chercher la cause du démarrage impossible sans start pilot .
Si gazole , montrer filtre carburant neuf.
Regarder la pression rampe au démarrage et comparer aux valeurs en consignes via
l' outil diag.
Quand vous regarderez ces valeurs il faudra suivre en mode courbes la tension batterie, la pression rampe
la tension aux injecteurs, le débit de ces derniers.
Si vous avez un outil diag pour ce genre de contrôles faites des captures d' écran et mettez les en ligne sur
ce forum .
Essence , gazole ?
Deux choses :
l' outil diag.
ce forum .
27 mai 2022 à 15:44
Le filtre à carburant est neuf donc ça ne vient pas de là
Impossible d'avoir les données en temps réel car configuration calculateur inconnu donc il passe en mode générique (c'est un delphi 2020)
