- Koleos 2 forum problème
- Cable type 2 - Guide
- Probleme clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ventilation scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème chauffage berlingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, il vous suffit de mesurer vos roues et de voir la place dédiée dans le coffre sans avoir une grosse bosse au milieu ??
Bonjour.
J'ai cherché une jante de 19 initiale Paris sur internet et fais monter un pneu 225x55x19 V103.Aucun problème pour le mettre dans le panier roue de secours. Penser au cric, car avec le compresseur et bombe, il n'y a rien de fourni.
On trouve tout ce qu'il faut sur internet ( pièce OME )avec moins 50% par rapport au prix accessoires Renault.
Le polystyrène peut être découpé , autour de la jante et servir pour les accessoires , car le milieu de la jante dans mon cas est occupée par l'amplificateur du système Bose.
Aucune déformation du tapis de coffre.
A l'origine des Koléos en 2009 la roue de secours était prévue en taille origine .Le châssis n'a pas été modifié pour le Koléos 2.
18 mars 2021 à 21:33
