Pedale embrayage qui reste bloquee sur clio 4
J'ai un probleme qui dure depuis 2 ans. Ma pedale d'embrayage reste bloquee. Avec mon pied je la releve mais je n'arrive plus a passer les vitesses. Ca peut le faire 5-10 min comme une journee et apres tranquille pendant 15 jours-1 mois . En hiver ca arrive que tres rarement alors que des que les chaleurs arrivent c'est tres frequent. Je reste sceptique quand pn me dit qu'il faut l'embrayage.on m'a deja dit ca il y a 2 ans . Merci pour vos avis
- Embrayage bloqué en bas
- Problème embrayage clio 4 - Meilleures réponses
- Problème embrayage clio 4 dci 90 - Meilleures réponses
- Changer embrayage - Guide
- Voiture qui broute à bas régime - Guide
- Embrayage qui broute ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Serrure 207 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Embrayage qui siffle - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
dimanche 2 novembre 2014
8 juin 2025
118
18 mai 2022 à 07:30
18 mai 2022 à 07:30
faire vérifier le cylindre émetteur et le cylindre récepteur
L'emetteur a ete change l'annee derniere. Quant au recepteur on m'a dit qu'il fallait demonter la boite de vitesse donc qu'il valait mieux dans ce cas remettre un embrayage neuf. Merci pour votre reponse et bonne journee
renard31
8 juin 2025
118
18 mai 2022 à 10:50
18 mai 2022 à 10:50
qu'il valait mieux dans ce cas remettre un embrayage neuf. ; tout à fait
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
26 mai 2025
616
18 mai 2022 à 12:24
18 mai 2022 à 12:24
Bonjour Clio4, effectivement le récepteur d'hydraulique d'embrayage est dans la cloche d'embrayage et pour y accéder / le remplacer c'est exactement le même boulo de démontage que pour changer l'embrayage.
Clio4
fred.ml
26 mai 2025
19 mai 2022 à 00:44
19 mai 2022 à 00:44
Bonjour fred. J'ai pu avoir 2 avis de mecano qui me disent qu'il ne faut pas changer l'embrayage car depuis 2 ans il aurait du lacher mais ils me disent plutot souci avec l'hydrolique de part un joint qui se dilaterait avec la chaleur soit de l'air et qu'il faut purger. Se qui pourrait expliquer depuis tout ce temps que le probleme ne soit pas constant. Peut etre qu'a la finale on en viendra a l'embrayage mais je trouve qu'il est minimaliste de dire aussitot de le changer.
fred.ml
26 mai 2025
616
Clio4
19 mai 2022 à 12:30
19 mai 2022 à 12:30
Re, je comprends, mais sans démontage impossible de savoir.
L'embrayage est composé de plusieurs pièces, le disque de friction et le mécanisme diaphragme (le récepteur d'embrayage appuie sur le diaphragme),
Si le diaphragme est maqué (usure) il faut le remplacer (kit embrayage)
Le diaphragme est une pièce métallique élastique, avec le temps le métal perd de sa souplesse, cela peut entraine des problèmes de débrayage et même endommager le récepteur d'embrayage.
Clio4
fred.ml
26 mai 2025
19 mai 2022 à 12:34
19 mai 2022 à 12:34
Merci . Donc pour vous je cherche pas et dois donc changer l'embrayage et la je serai tranquille?
