Probleme eclairage du tableau kilometrique
jemsonjr
mercredi 9 novembre 2016
1 février 2017
9 nov. 2016 à 11:43
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 -
J'ai une voiture citroen xsara vts, la lumiere du tableau kilometrique ne marche plus et j'ai pas vu les nombres de kilometrages de la voiture, les tours moteur et les vitesses, il faut changer le tableau kilometrique ou de changer les lampes qui ne marchent pas ou comment va faire?
Si je vais changer le tableau kilometrique, cela ne pose pas de probleme comme le nombre de kilometrage de la voiture etc... ou quelles sont problemes qui vont venir si je vais changer le tableau kilometrique.
Merci de me repondre.
Cordialement,
Jemson
Cordialement,
Jemson
- Eclairage tableau de bord modus
- Voyant tableau de bord ds4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord qui clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord fiat 500x - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Tableau de bord c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord scenic 2 ne s'allume plus - Forum Monospaces
fred.ml
26 mai 2025
626
9 nov. 2016 à 13:11
9 nov. 2016 à 13:11
Bonjour, commencer par vérifier que le rhéostat de réglage de l'intensité d'éclairage ne soit pas HS, ensuite si votre combiné de bord à bien des ampoules, elles ne peuvent pas griller toutes en même temps, elles grillent les unes après les autres sur une longue période du temps, vous auriez du remarquer depuis bien longtemps que vous y voyiez de moins en moins le combiné de bord.
Si les ampoules sont bonnes et le rhéostat aussi il faudrait s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème du faisceau électrique avant de changer voir tenter la réparation du combiné de bord.
Vérifier aussi les fusibles...
