Les discussions
Coupure de gasoil
Bonjour, j ai un 806 hdi moteur 2.2 elle coupe le gasoile j ai change le regulateur de pression mais san resultat
Bruit sonore
Bonjour, J ai un bruit sonore sur une Citroen xara 1.8 exclusive quand je roule à plus de 120 km et je sais pas ce que sais pouvez vous m aider merc...
Probleme de phare
Bonjour, J'ai acheté ma voiture vendredi donc quand je 'ai essayé c'était de jour donc pas besoin des lumières ... bref la voiture roulait très bien...
C5 2.0l hdi de 2001
Bonjour, j’ai ma c5 qui a chaud en roulant le moteur cale et il faut attendre un petit peu pour quelle redémarre . J'ai changer le capteur pmh quant l...
Passage de vitesse expert
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos avis. J'ai un Expert I 1.9 TD Fourgon 92cv Confort, 375 000 km au compteur Les symptômes sont les suivants : ...
Arrêt total sur mon opel astra
Bonjour, J ai une opel astra de1998 qui s est arretée alors que je roulais à environ 60 lorsque j ai embraye. J ai le contact et les voyants ok . M...
Voyant autodiagnostic moteur allumé. que faire ?
RésoluBonjour a tous, j'ai acheté une clio 2 1.6 essence il n'y a pas longtemps, elle est bien sûr d'occasion et a 140 000 km au compteur, elle a l'aire en ...
Problème sur xsara
Bonjour, j'ai un soucis sur le systeme anti-pollution d'une xsara de 2004 2l hdi 90cv,moteur froid nickel pas de soucis mais des que le moteur atteint...
Smart panne
Bonjour j'ai une smart en rentrent du boulot ma voiture s'arrête net et impossible de redémarrer ... mais avant tous sa de temps en temps ma marche ar...
Problème d'embrayage
Bonjour, J'ai un problème avec mon jumper 2.2 100 ch de 2008 mon embrayage qui patine est-ce qu'il faut que je change le volant moteur c'est un b...
Picasso hdi 1.6 2004 perte puissance
Bonjour, Je possède un picasso 1.6HDI de 07/2004,il a 240 000kms. Depuis qques temps, il a des trous avec perte de puissance énorme, qui m oblige a ...
Batterie qui ce décharge
Bonjour, je suis completement perdu deja je tiens a signaler que je suis une femme donc niveau mecanique c'est zero donc voila mon probleme ma batter...
Les anomalies et les pannes existe sur le moteur essence
Bonjours à tous je suis étudiant en fin de cycle niveau 3eme année , en génie mécanique option construction mécanique j'ai besoin des réponse a mes qu...
Injecteur opel astra g
Bonjour, Je dois remplacer le troisième injecteur sur mon astra g 17 cdti de 2003. Je ne sais pas si je dois compter de gauche coté distribution o...
C4 1.6 110
j ai defape mon cv et obturer la vanne egr mais toujours le systeme antipollution defaillant ne monte pas plus de 300 tours je debranche la batteri...
Citroën c3 ne démarre plus voyant moteur
Bonjour, J'ai un problème avec ma Citroën c3 1,4l hdi de 2002 , je roulais tranquillement sans aucun soucis puis je me suis arrêter et j'ai éteind l...
C3 1,4 hdi bruit par a coup moteur
Bonjour, Depuis un bon 8 mois, lorsque je suis au point mort, la moteur gueule par a coup, et le compte tout monte légèrement a chaque a coup, et je...
Manque de liquide de refroidissement...
Bonjour... * Peut on rajouter un peu d eau quand on a plus de liquide de refroidissement ? *formule de politesse indispensable ajoutée par la mo...
Renseignement
Bonjour, je voudrais savoir à quoi sert le relais ufo placer sous le phare gauche de ma c2vtr sensodrive
Voyant feu de croisement
Bonjour, sur ma xsara hdi phase 2 le voyant des feux de croisement se met a clignoter par moment quand je suis en mode auto sur la manette du commo...
Huile moteur fumee
bonjour pouvez vous me renseigner j ai mis de l huile de moteur dans ma voiture une c3 1;4 bva sensodrive et ma voiture c est mis a fumee est ce grave...
Polo diesel de 2008 je demarre plus
Bonjour, Depuis cet après midi, ma polo, diesel de 2008 ne démarre plus, Lorsque je tente le démarrage elle se lance, mais ne demarre pas. Après p...
Ma polo 2011 1.4 essence ne démarre pas
RésoluBonjour, voile; depuis qlqs semaines (voir 2 mois) jai un problème avec ma polo qui ne démarre pas le matin , jai changé les bougies,la batterie,mêm...
Defaut moteur
Bonjour, sur xsara picasso 2005 . defaut de moteur et les kilometrages de vitesse sont pas reel . je viens de l acheter comme telle ....merci
Changemet du tuyau de climatisation pour berlingo multispeace
RésoluBonjour, ou bonsoir j'ai un problème de fuite de gaze clim au niveau de raccordement des deux tuyaux sous la petite bouteille a coté du radiateur , ...
Tarif changement kit distribution dacia sandero 1.4
Bonjour, Pouvez vous, s'il vous plait, m'indiquer quel serait le meilleur tarif pour obtenir un changement du kit de distribution sur ma Dacia sande...
Remplacement des bougies
Bonjour à tous, Je possède une lancia delta 1,4L 120cv essence de 2010. Je souhaiterais faire mon entretien moi-même, et je n'arrive pas à compr...
Probeme batterie ?
Bonjour sur mon picasso 2003 diesel je roulais et c afficher defaut batterie et ensuite tous les voyants se sont allumer et apres le moteur c arreter ...
Tondeuse qui demarre pas
Bonjour, QUAND J'ENLEVE LE FILTRE DE MA TONDEUSE ELLE Ne d éMARRE PLUS et quand je le remets elle démarre?
Mon auto continue de chauffer
Bonjajour, jaiun hunday elaentra 2005 jai chager mon radiateur et continue a chaffer quoi faire
Moteur ce coupe pas moyen de le démarrer
Bonjour, J'ai une c5 d'ici 1.6 année 2010 quand je démarre le moteur ce coupe immédiatement quelle est la raiso
Fiesta broute au demarrage
Bonjour, Ma ford fiesta essence de 2004 a des difficultes au demarrage a froid. Le moteur se lance puis cale immediatement, ou bien ne se lance pas....
Problème électrique?
Bonjour, Je suis débutante en mécanique auto et je souhaiterai avoir une aide. Je viens de changer ma batterie et ma voiture(206 ) a pu redémarrer. S...
Xsara picasso .6hdi 110cv
Bonjour, suite à casse turbo , j'ai remplacé le turbo , mais j'ai le message pression huile basse qui reste en permanence ; apres rincage du moteur ...
C5 phase 2
Bonjour, j'ai une question es que quand on change des injecteur sur une c5 phase 2 138ch 2l hdi il faut les réencodés avec une valise merci a tous
Défaut moteur sur sxara picasso 1.6hdi110
Bonjour, J ai le défaut moteur qui s allume perte de puissance il régule quelques uns peut me dire de ou ça vient svp
Probleme kangoo clignotant droit
Bonjour jai un probleme depuis deux mois que j'essaye de le resoudre. Jai un kangoo ph1 1.2 16v moteur d4f. jai un probleme electronique. mon clign...
C4 mise en sécurité
Bonjour, citroen c4 de 2007, diesel, 16 00 Toi. au démarrage le véhicule se met en sécurité et pas moyen de la faire démarrer. la date est marqu...
Problème demarage
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon berlingo ses un 2003 2l hdi le problème ses que quand j ouvre une porte j ai les phares avant qui s allume et...
Probleme electric
Bonjour, apres branchement de ma carte memoire apres avoir change la boite a vitesse de mon picasso de 2001 le boitier de prechauffe clignote tape ta ...
Parechoc arriere xsara ii break et berline idem?
Bonjour, Peut on mettre un parechoc arrière d'une berline xsara II sur une break xsara II ? est ce le même parechoc? ou des modif sont a faire? ...
Problème reprise
Bonjour, J'ai une C5 2.0 16s bva de 2005 (140ch). Elle fonctionne très bien sauf... Mon problème est le suivant: le moteur s'étouffe au moment de la...
C2hdi
Bonjour, Voilà ma c2 hdi 1.4 donne des a coups en accélérant en deuxième merci
Ldr sort vers le vase d'expansion
Bonjour Je possède un fourgon Crafter 2.0 TDI 109 Ch , 225000 Km Je perds le liquide de refroidissement du trop plein du vase d'expansion. J'ai chan...
Courroie de distribution de ma toyota yaris
RésoluBonjour, j' ai une toyota yaris peut on changer ma courroie de distribution.
Saxo bic
Bonjour, J'ai un souci avec ma saxo bic le frein est très très souple et la voiture ne freine plus trop si je pompe un peu avec le pied sa freine un...
Voyant préchauffage clignote et problème moteur puissance
RésoluBonjour, J'ai un problème sur ma Polo TDI. Au démarage, le voyant de préchauffage clignote et je remarque un effet sur le moteur, moins puissant, pas...
Tester un alternateur
Bonjour comment tester un alternateur ???la voiture démarre aves difficulté (batterie 07/2016 ) aucun voyant d'allumés aiguille de l'ampérmétre du ...
Panne ne démarre ps
Bonjour, j, ai changé le démareur de clio ,ne démarre toujours pas pouvez vous me donner une solution merci
