Panne régulière sur mon véhicule diesel D4D
KPODJI paulin
Modifié par KPODJI paulin le 14/10/2016 à 11:43
aaabbbcccdddeee Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 4 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 4 novembre 2016 -
Bonjour, mon véhicule RAV4 de 2003 se coupe sur la chaussée avec le Check allumé en refusant l'acceleration quand celà s'échauffe mais à froid le véhicule peut être démarrer normalement. Aidez moi.je suis au BÉNIN Merci
- Panne régulière sur mon véhicule diesel D4D
- Cause panne injecteur diesel - Guide
- Revision vehicule - Guide
- Vehicule gagé - Guide
- Vehicule b1 - Guide
- Egr voiture diesel - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
40
14 oct. 2016 à 16:55
Bjr, commencez déjà par mettre un filtre à carburant de qualité, donc DE CHEZ TOYOTA et après on en reparle
aaabbbcccdddeee
4 novembre 2016
4 nov. 2016 à 20:43
4 nov. 2016 à 20:43
j'ai installé un réchauffeur de gasoil électrique purflux VP 260 , acheté sur le bon coin, 20 euros
installé avant le filtre à gasoil , le réchauffeur Toyota ???,j'ai débranche le + du réchauffeur en haut du filtre à gasoil commandé par la clé de contact pour alimenter le relais 12v 30a que j'ai installé , et branchement de puissance avec fusible sur la batterie
réchauffeur fixé sur longeron ,vis de 6 existant et relais au dessus , trou fileté de 6 existant à coté boite à fusible,
remplacer les colliers Toyota par des serflex meilleurs serrage des tuyaux évite les prises d'air
le véhicule ne broute plus , et je pousser les vitesses , fait hier
