Marc21221
26 déc. 2012 à 10:23
- Messages postés
- 9
- Date d'inscription
- vendredi 21 décembre 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 décembre 2012
J'ai également le même soucis, mais j'ai du changer le catalyseur seulement
Bonsoir,veuillez indiquer le problème avec des détails.
Il semble que vous avez un problème de ralenti.Voire le potentiomètre(capteur) du papillon,ce que vous décrivez correspond assez bien à un défaut de ce système(régime accéléré du mode secours et puissance du moteur diminuée.Si vous appuyez assez sur l'accélérateur,tous les cylindres sont activés pour circuler en mode secours.Mais,l'accélération reste néanmoins faible).Le passage en diagnostic électronique est très fortement recommandé.
sur les mêmes thèmes
- défaut antipollution c4 picasso
- Système antipollution défaillant mais pas de perte de puissance et aucunautrepro
- probleme de voyant systeme antipollution defaillant !!
- C3 batterie ok ne démarre pas
- probleme c3 systeme anti pollution defaillant
- C2 système anti-pollution défaillant + perte de puissance et
