Pièce défectueuse
LILOU
18 mars 2013 à 13:13
Georges106
Georges106
- Messages postés
- 5143
- Date d'inscription
- samedi 23 février 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 5 mai 2018
Georges106
18 mars 2013 à 19:35
- Messages postés
- 5143
- Statut
- Membre
- 5 mai 2018
Si le gauche fonctionne, le mécanisme est en état. Vérifie que l'écrou situé à la base du balai n'est pas desserré par hasard. Cela arrive parfois. Il faut bien veiller à resserrer avec les deux balais bien parallèles. Bon courage.
19 mars 2013 à 11:06
19 mars 2013 à 13:50
Ce que je dis n'est qu'une supposition. Pour le vérifier, il faut relever le "cache" qui se trouve à la base des balais, mettre en marche l'essuie glace. Première possibilité : celui de gauche fonctionne, observer celui de droite (qui ne fonctionne pas) à la base, tu dois voir un écrou qui fait des allés et retours sans que le bras ne bouge. Si tel est le cas, tu arrêtes l'essuie glace, il revient au repos (balais horizontal), tu resserres l'écrou du bras de droite (placé également à l'horizontale). Deuxième possibilité : l'écrou de droite ne bouge pas, la timonerie est endommagée et il faut démonter pour voir le problème. Ici, il est préférable dêtre aidé par un connaisseur. Bon courage.
