Problème saxo bruit moteur
en rentrant du boulot ma voiture a fait un bruit bizarre, claquement et le voyant batterie s'est mis à clignoter. j'ai ouvert le capot, je n'y connais strictement rien, mais il y a plein huile sur des pieces sous le moteur. est ce la courroie de distribution??
merci de vos réponses.
- Problème saxo bruit moteur
- Volant moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Boitier reprogrammation moteur - Guide
- Liquide frein moteur - Guide
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
141
7 mars 2013 à 19:30
7 mars 2013 à 19:30
Rassure-toi, si c'était la courroie de distribution, le moteur se serait arrêté dans un bruit "sinistre". Tu sembles avoir un ennui d'alternateur? Vérifie si la courroie qui l'entraîne est encore en place. Elle est de section trapézoïdale et mesure environ 10 mm de largeur. Si elle est encore là, remets en marche le moteur et voie d'où provient le bruit. Tu en reparles si tu veux, en essayant d'être le plus précis possible dans la localisation, je sais que ce n'est pas simple de s'exprimer lorsque qu'on manque de la technique et du jargon du métier mais courage, ce ne doit pas être bien grave; Amicalement.
7 mars 2013 à 19:42
