pouvez vous m aidez je change 2 autre batterie mais toujour le meme faut toujour que je la demarre avec une autre batterie
Si vous devez brancher une batterie avec une autre(c'est à dire en série),cela indique que la charge en tension d'une seule batterie est inférieur à 12 volts.Il faut donc mettre obligatoirement une batterie NEUVE.Si vous aviez un multimètre,en prenant la mesure de la tension de chaque batterie vous trouveriez une valeur de 10 volts environ.
