Problème d'ouverture porte conducteur ford focus 1.4 de 1999
DOLIVET
10 avril 2024 à 18:33
Bonjour à tous, mon problème est double. Ma centralisation (focus 1.4 de 1999) est hs, mais j'ai aussi un souci avec ma porte conducteur qui reste bloquée en mode fermeture, impossible de l'ouvrir de l'extérieur avec la clé qui tourne à vide, et de l'intérieur, ni en tirant la poignée ni en poussant le loquet pour déverrouiller. Du coup je me demande si je peux vérifier le fusible avec la porte conducteur fermée... sachant qu'il faut démonter le panneau de fusible pour accéder au fameux fusible N° 63 qui se trouve au dos du panneau... Merci à tous.
- Problème fermeture porte ford focus
- Centralisation ford focus - Meilleures réponses
- Problème de masse ford focus - Meilleures réponses
- Problème moteur ford focus 1.8 tdci 115 ✓ - Avis sur les modèles
- Fermeture centralisée une porte ne s'ouvre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ford focus - Forum Berlines
- Problème fermeture centralisée clio 2 porte arrière ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Incident moteur ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
