Fuite support filtre à carburant Bosch
debutant59
5 févr. 2022 à 12:07
fred.ml Messages postés 14820 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 28 janvier 2023 - 7 févr. 2022 à 12:27
fred.ml
Contributeur
28 janvier 2023
988
5 févr. 2022 à 13:04
Bonjour debutant59, sur la connectique des conduits de carburants le joint fait que l'étanchéité "le connecteur" à un clip de retenu qui empêche le connecteur de sortir.
Donc soit le clip est cassé ou vous n'avez pas suffisamment enfoncé le connecteur
Pour déconnecter le conduit il faut appuyer en même temps (des deux cotés) sur le clip de verrouillage pour retirer le conduit.
Bonjour tout d'abord merci de votre réponse.
Ce n'est pas le connectique qui s'expulse mais bien la sortie du support.
C'est compliqué à expliquer mais sur la face inférieure du support les 2 sortie sont reliés par un tuyau pour faire retour.
A droite, la sortie n'est pas fixée sur le support. C'est un cilyndre blance qui pénètre dans le support. Et c'est sur ce cylindre que la connectique se fixe.
Mon problème c'est ce cylindre blanc qui sort du support à cause de la pression et ça provoque une fontaine de gazol.
J'ai changer le joint torique qui mesure environ 25 mm mais ça n'a pas résolue le.probleme. je pense que mon joint n'était pas le bon.
Je n'ai pas trouvé les dimension officielle de ce joint.
Malheureusement je ne suis pas à côté du véhicule je ne peux pas faire de photo. N'étant pas membre je ne peux pas mettre de photo.
fred.ml
Contributeur
28 janvier 2023
988
Re, pour publier une photo il faut effectivement être membre.
en cherchant sur le net une image de votre filtre je trouve cela:
Si la sortie blanche (dont vous parlez) est sous le filtre il s'agit du purgeur, si ça fuit le plus simple est de changer le support filtre au complet.
