- Capote 2 cv
- Réparation capote voiture prix - Forum Coupés et cabriolets
- Probleme demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Crit'air 2 - Guide
- Pompe a essence 2 cv - Guide
- Calcul cv fiscaux - Guide
Icare95
jeudi 26 juillet 2012
3 février 2023
624
22 janv. 2022 à 00:54
Bjr, le niveau d eau du LR ne descend pas c est de la condensation surtout si vous ne roulez pas et si la protection du capot a été enlevée ??
pour les cosses de batterie vous pouvez mettre de la graisse silicone par dessus afin d éviter l oxydation
renard31
dimanche 2 novembre 2014
25 décembre 2022
1 567
22 janv. 2022 à 07:31
vous avez des trous qui servent à évacuer l'eau quand il pleut ( ou quand vous lavez la voiture ) qui sont bouchés
regardez dans les coins au bas du pare-brise
Bonjour, j'ai vérifié, il n'y a aucun trou bouché, je pense donc qu'il doit y avoir une infiltration, avant qu'il pleuve beaucoup je n'avais aucune flaque sous le capot, la il y a des petites zones humides et des petites flaques dans tous les renfoncements, au niveau de la batterie, des phares, près de la courroie accessoire, ... Mais je n'arrive pas à trouver d'ou est ce que ca peut venir...
Bonsoir j'ai remarqué qu'une buse / goutière d'évacuation était bouchée.
J'aimerais comprendre, d'un côté il y a un trou rond assez large sans gouttière d'évacuation.
De l'autre côté, une gouttière dans un trou oval, qui risque de se boucher, pourquoi mettre une buse d'évacuation? Quel est son rôle? Pourquoi ne pas laisser le trou vide? Il y a le risque que cela se bouche et cela ne facilite pas l'évacuation...
D'un côté un gros trou rond sans gouttière de l'autre côté un trou oval avec une buse d'évacuation en plastique qui peut se boucher...
Je pense qu'il y a une utilité si c'est fait ainsi mais laquelle?
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/04/yt0d.jpg][img]https://zupimages.net/up/22/04/yt0d.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/04/dgp6.jpg][img]https://zupimages.net/up/22/04/dgp6.jpg[/img][/url]
