Bloc traction "HS"
Fermé
Je possède une tondeuse Husqvarna LC 48V de 2011 en parfait état. Petite révision avant premiers travaux. Lorsque je reprends ma machine, je commence à tondre et la surprise, plus de traction des roues arrière. Sur la facture c'est indiqué "bloc traction HS". Lorsque je l'ai récupéré le magasin ne m'a rien dit. Elle fonctionnait parfaitement et à la reprise de la tondeuse ça ne fonctionne plus. Est-ce normal que le bloc traction soit HS en sortant de l'atelier. Que dois-je faire, merci infiniment
Jean Pierre
Jean Pierre
- Tondeuse husqvarna lc48v avis
- Traction tondeuse ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Pourquoi la traction de ma tondeuse ne fonctionne plus ? - Meilleures réponses
- Injecteur hs - Guide
- Symptome amortisseur hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pressostat clim hs symptôme - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Remplacement bloc abs c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Barre de traction voiture - Guide
Bjr, "Que dois-je faire" la faire réparer ?? ce n est pas parce qu on vous fait payer une facture que la réparation est faite sans votre accord sur le devis !!
le magasin ne m a rien dit mais vous avez du prendre connaissance de la facture a payer tout de meme ?? c est peut etre la qu il y a confusion ??
et si le bloc traction a été changé (relire la facture au rayon pièces détachées) il faut retourner voir votre magasin !! malheureusement si l intervention en atelier date de l année dernière vous risquez de repayer quelque chose (au moins la Mo)
6 avril 2020 à 09:20
