Peugeot 407 136ch sw
Chayan_1019
Chayan_1019 -
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- jeudi 6 février 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 7 février 2020
Chayan_1019 -
- Fusible pompe de gavage 407 hdi
- Coupe circuit peugeot 407 - Meilleures réponses
- Reset bsi 407 - Meilleures réponses
- Comment vérifier une pompe de gavage ? ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- C4 2007: Fusible F8 20 amp (Fusibles sous-capot moteur) grillé régulièrement ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Pompe a essence c3 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve la pompe de gavage 407 hdi - Guide
- Fusible pompe de gavage 307 hdi - Forum - Mécanique, entretien et pannes
Chayan_1019
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 7 février 2020
Voici les codes erreur
P1351
P0001
P0102
P0113
P1471
P1351
P0001
P0102
P0113
P1471
renard31
- Messages postés
- 4867
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 26 janvier 2021
il faut déjà chercher les raisons de ces bulles d'air dans le circuit
( filtre à gasoil mal positionné ou référence ne correspondant pas )
support de filtre à gasoil fendu ( çà arrivait souvent chez peugeot sur ces modèles )
durite mal serrée ; pompe de gavage en train de lâcher ; bref ; il faut chercher et éliminer ces bulles
c''est la première chose à faire
1 semaine après la jauge était au quart, y a eu un bip le voyant moteur s est allumé et la voiture s est éteinte. Plus possible de démarrer. ce qui me fait penser à la pompe de gavage avec le capteur de niveau intégré
renard31
- Messages postés
- 4867
- Statut
- Membre
- 26 janvier 2021
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 7 février 2020
la pompe de gavage est dans le réservoir ; il faut enlever le tapis dans le coffre et vous la verrez dessous
Bob
Chayan_1019
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 7 février 2020
Bonsoir.
Pouvez vous contrôler "au démarrage" et quand le problème est présent la pression Rail ?
Pour le reste , déconnectez la connectique de l' ECU( batterie débranchée après endormissement du BSI)
et vérifiez l' état des pin de ce dernier ainsi que celui du faisceau dans un premier temps.
