- Reprogrammation scenic 3 dci 110
- Injection à contrôler megane 3 dci 110 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant casse moteur megane 3 dci 110 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Puissance fiscale megane 3 dci 110 - Guide
- Changer bougie préchauffage megane 3 dci 110 - Guide
- Reprogrammation megane 3 dci 110 avis - Guide
renard31
- Messages postés
- 5005
- Date d'inscription
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 18 avril 2021
dites à votre garagiste de "" revoir ses bases ""
1 - contrôle des fusibles
2 - contrôle de la continuité de l'alimentation des feux
3 - contrôle des ampoules
4 - contrôle de la platine supportant les feux
5 - contrôle du contacteur
il ne suffit pas de "" croire "" ; il faut vérifier
ouzbe46
Bonjour Monsieur
Voila suite de mon problème feux stop à contrôler
Les feux stop ont remarché sans intervention mais mon garagiste a voulu quand même placer un relais en reliant 3 fils
Sauf que depuis je ne peux plus ouvrir mon coffre
L électricité arrive mais mon coffre ne s ouvre plus
Les autres portes fonctionnent donc je lui ai dit que cela venait peut-être de l installation de ce relais et lui me parle de mon uhc qui serait à changer
Pour moi c est depuis cette installation et pour moi les feux stop c etait dû soit à un problème d oxydation ou de faux contact au niveau des fusibles
Donc j ai repris rdv et je lui ai demandé de resouder les fils
Qu en pensez vous de son histoire de calculateur uhc?
Merci pour votre aide
Je suis en colère car il a sectionné les fils et a fait un relais alors que mes feux stop remarchaient et qu à mon avis c etait un problème de faux contact
Ouzbe 46
Ouzbe 46
Il m a dit qu il avait vérifié les fils, le contacteur car il a mis le mien sur un senic et il marchait
Il a vérifié les ampoules car elles ont marché suite à l allumage de la 1ere fois du voyant
En effet le voyant s est allumé une première fois et son employé après avoir fait plusieurs verifications a gratté un boitier et cela a remarché donc il a dit c est un problème d oxydation
Puis 15j apres le voyant se rallume et là il me met une pâte mais voilà il doit me regarder à nouveau la panne car le voyant s est rallumé et il parle de me mettre un relais.
Nous n avons plus d electricien auto ici et plus beaucoup de bon garagiste donc si vous avez une autre idée je suis preneuse
Merci pour votre ecoute
Ouzbe
et si c'est vraiment de l'oxydation , il vérifie à nouveau et trouve ou se situe l'oxydation ( fusible , platine de feux ) et fait le nécessaire pour y remédier ( remplacement de joints d'étanchéité )
Je la lui ramène jeudi
Bonne soirée
