Batterie qui se vide eau sous siège conducteur
Lea
Modifié le 4 nov. 2020 à 09:33
snocky.
snocky.
- Messages postés
- 28362
- Date d'inscription
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 31 juillet 2022
renard31
4 nov. 2020 à 08:48
- Messages postés
- 5583
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 6 août 2022
4 nov. 2020 à 08:48
vous inversez le problème
ce n'est pas parce qu'il y a un problème électrique que vous avez de l'eau dans l'habitacle
c'est l'inverse
c'est parce qu'il y a de l'eau dans l'habitacle que vous avez des problèmes électriques
donc
il faut chercher pourquoi cette pénétration d'eau dans l'habitacle
le plus souvent
soit problème d'étanchéité du joint de pare-brise
soit canaux d'évacuation d'eau bouchés ( le plus souvent ceux situés de chaque côté du pare-brise ; ou les trous d'évacuation au bas des portières)
donc il faut trouver
c'est l'inverse
donc
le plus souvent
J'ai les joints pare brise en mauvaise état effectivement je vais trouver du mastic pr l'étanchéité. Merci pr vos lumières ! Le voltage de la batterie est bon 12,5 . Les cosses semble en bon état. Effectivement lorsque je débranche la cosse - elle tourne mais la - et la + le moteur s'arrête ... alternateur ?!
snocky.
5 nov. 2020 à 07:47
- Messages postés
- 28362
- Statut
- Membre
- 31 juillet 2022
5 nov. 2020 à 07:47
Qui vous a dit de faire cette manipulation idiote et destructive?
4 nov. 2020 à 13:42
