Mon C2 citroen 1.1 4 ch de 2009 fonctionne a peu pres correctement que entre 3000 et 4000 tours.
Au dela plus du tout de puissance tres gros broutage: voyant allume defaut moteur et systeme anti pollution defectueux.
Bougies neuves, filtre a air et huile changé, vidange, sonde lambda neuve.
Diag valise : panne intempestive catalytique (3 valises en 15 jours) et toujours pas la solution.
Alors, QUE FAIRE? SVP
Bjr,bobine,et si vous avez flingué votre catalyseur a avoir trop roulé avec un souci d'allumage,il faudra le changer également.
Et qui vous a dit de changer tout ce qui a été fait?
Bonjour snocky
merci de ta reponse
non cette revision était prevue mais depuis celle ci gros problemes !!!!
voiture achete neuve , 230 000 km au compteur sans aucun probleme jusque maintenant
Je vais regarder ça cet après-midi
