Batterie ou autre
Jebouge - 30 juil. 2023 à 11:47
 Jebouge - 1 août 2023 à 12:51
Bonjour je voudrais un renseignement svp,
Il y a 4 jours je suis tomber en panne de batterie (peut-être pas)
Je m'explique j'ai du utiliser le booster charger a bloc pendant 2 jours l'aiguille du booster trembler monter descender sans arrêt,
Je sait très bien que booster n'est pas un chargeur de batterie, mais plutôt
Station de démarrage,
Donc pendant 2 jours j'ai rechargé 4 fois le booster a 100%,
Depuis hier plus besoin du Booster,
Sa démarre au quart de tour,
Je ne comprends pas,
Si se n'est pas la batterie,
Sa ne peut pas être l'alternateur puisqu'il recharge la batterie,
Sa peu pas être le démarreur il n'y aurait pas de contact,
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème,
Si des personnes auraient une idée je vous en serais très reconnaissant,
Véhicule Mégane break année 2005, gasoil,
Démarrage par badge,
D'avance merci
Bien cordialement
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 118
31 juil. 2023 à 06:51
le meilleur moyen de faire un contrôle efficace c'est de se servir d'un multimètre
voiture éteinte batterie avec 12 V minimum et voiture allumée ( 1500 trs/mn ) 14 V
2
labricole47 Messages postés 25443 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 12 juin 2025 2 726
30 juil. 2023 à 13:16
Ma méthode pour identifier une panne de batterie.
Allumer les phares, démarrer, si le démarreur ne tourne pas, et que les phares s'éteignent c'est la batterie qui est foutu
Merci d'avoir répondu,
Bon dimanche,
Bonjour pardon de dérangé,
Je me permets de revenir sur le problème de la batterie,
J'ai effectué le très bon conseil que vous m'avez adressée,
Avec les phares allumés ainsi que les lumières intérieur,
Sa démarre du premier coup,
Je sait très bien que le problème reviendra,
Je voudrais bien savoir d'où vient le problème,
Si quelqu'un aurait une petite idée
Sa m'arrangerait,
De (batterie ou autre)
Je viens d'effectuer le très bon exemple
Allumer les phares (en plein phare)
Avec luminosité intérieur en fonction,
Le véhicule a démarrer,
Sans l'aide du booster,
Je me pose la question
Quel problème le booster a rédigé,
Maintenant je me demande d'où
Sa pourrait provenir,
Il est certain que le problème reviendra
Je n'arrive pas à détecter cette panne,
Si une personne aurait Une réponse au problème se serait sympa,
Merci à tous,
1 août 2023 à 12:34
Vérifier vos cosses, éventuelle oxydation autant sur les bornes de la batterie que à la masse,
Il y a plusieurs pistes, il faut chercher en fonction des symptômes.
Une batterie neuve et un mauvais contact ne peut pas démarrer
Je vous conseillerais d'acheter une prise allume cigare avec la tension affiché dessus ainsi vous aurez en temps réel la tension exacte de la batterie et de la charge
Agréable journée,
