Ma clio 3 diesel ne démarre plus
Clelia
26 sept. 2023 à 14:12
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2025 - 26 sept. 2023 à 19:00
Ce matin je tourne la clé comme d'habitude, j'attends que le voyant de prechauffage s'éteigne, je tourne la clé la voiture ne démarre pas et un message s'affiche "panne du freinage". Pourriez vous m'aider ? Merci
- Panne de freinage clio 3 ne démarre plus
- Ma voiture ne demarre plus - Guide
- Clio 4 ne démarre pas antipatinage activé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp freinage - Guide
- Tondeuse ne demarre plus a chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 3 ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
fred.ml
8 avril 2025
613
Bonjour Clelia, le message "panne du freinage" peut être lié au système de freinage ABS mais la première chose à vérifier est l'état de la batterie > mesurer sa tension avec un multimètre, faire le teste avec et sans contact.
Si elle est sous les 12 volts il faut la recharger ou la remplacer..
Une batterie faible peut entrainer des problèmes électroniques et donc de ne pas pouvoir démarrer la voiture.
