Klaxon 207
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 18 sept. 2023 à 21:20
Bonjour, le klaxon de ma 207 fonctionne de manière aléatoire comme si il y avait un mauvais contact. Un garagiste m.a dit que cela venait du combinateur. Il a effectué le changement de cette pièce (cf photo). Malheureusement le problème persiste. A quoi ce dysfonctionnement peut il être lié ? Merci Cordialement
- Fusible antivol 207
- Fusible centralisation peugeot 207 - Meilleures réponses
- Probleme centralisation 207 - Meilleures réponses
- Meilleur antivol remorque - Accueil - Accessoires auto
- Probleme direction assistée 207 - Guide
- Antivol défaillant auto verrou actif 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antivol électronique défaillant 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
12 sept. 2023 à 09:56
Ce professionnel a une obligation de résultat, en clair il doit trouver et réparer le problème sans refacturer.
Retournez le voir afin qu'il solutionne le problème.
12 sept. 2023 à 23:37
Démonter et remonter le klaxon, il y a peut être une mauvaise masse
13 sept. 2023 à 18:13
Le klaxon est fixé sur un support, c'est aussi ce qui fait office de masse, on ne sait jamais, il peut y avoir un souci à cet endroit
14 sept. 2023 à 20:17
Si l airbag est mal remis c'est normal que ça ne fonctionne pas !
15 sept. 2023 à 05:24
Bonjour à priori le garagiste n'a pas touché à l.airbag. j'arrive pas à comprendre pourquoi le klaxon marche que du côté droit.
15 sept. 2023 à 19:46
Si il a changé le com 2000,il a forcément touché à lairbzg !
16 sept. 2023 à 08:02
Merci pour votre réponse. Ça expliquerait donc pourquoi le klaxon marche que d'un seul côté ? Mais si l.airbag était mal remis le voyant airbag s.allumerait non ? J'ai remarqué que le dessus du volant la ou se situe les boutons klaxon est plus enfoncer du côté gauche comme si il l'avait trop enfoncer par rapport à droite. A droite c un peu surélever et donc le klaxon fonctionne de ce côté. Pensez vous que ça peut venir de la ? Merci
16 sept. 2023 à 18:13
17 sept. 2023 à 10:04
Remettre l airbag correctement déjà!
18 sept. 2023 à 12:37
Re, bin si le klaxon fonctionne à droite du volant et pas à gauche, déposer l'airbag et nettoyer tous les points de contacts du klaxon .
N'oubliez pas de débrancher la batterie avant de pour déposer l'airbag..
Posez votre questionMerci à tous pour votre retour. Le garagiste m'informe que c'est la patte du module de l.airbag. Il me dit qu'il y a quelques millimètres de décalage ce qui explique que ça n'appuie pas sur le côté gauche du klaxon. Reste à savoir comment un décalage est possible....
Ben il a fait le bourrin en l'enlevant....
12 sept. 2023 à 12:21
Oui j'espère un remboursement de sa part. 300 euros ça fait mal ! Mais comme la pièce est d.occasion il m'a sous entendu que ça serait pas si simple... pensez vous que ça peut être le contacteur tournant ?
12 sept. 2023 à 19:50
Bjr,vu le nombre de retour sur cette pièce,il est complètement envisageable qu'effectivement la pièce soit défaillante également
12 sept. 2023 à 20:06
Je sais pas. Le garagiste a l.air de sécher sur Le problème. Il m'a parlé du connecteur... en fait le klaxon marche de temps en temps et souvent d'un seul côté. Ça ressemble à un faux contact.
13 sept. 2023 à 00:42
Voir également si côté du klaxon
