Capteurs sur Golf match 3
CarGil - 22 janv. 2014 à 11:21
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 - 24 janv. 2014 à 12:10
Où se trouve les capteurs sur une Golf Match 3 et puis je avoir le schéma de démontage.
Merci d'avance, urgent, comme tout le monde nous avons besoin de notre voiture.
Bonne journée, Gilles
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 144
22 janv. 2014 à 12:30
Si vous pouviez précise de quels capteurs il s'agit, en clair : capteurs de température de liquide de refroidissement, de volant moteur, d'arbre à cames, d'ABS etc... ?
Amicalement.
Merci pour votre réponse, je cherche un capteur pour l'allumage bougies.
La golf ne démarre plus, il n'y a pas d'étincelles sur les bougies. La tête d'allumage est neuve, les bougies aussi. C'est une Golf match 3, existe t'il des capteurs d'allumage sur cette voiture?
Merci encore Georges 106, cordialement CarGil
Bonsoir,un capteur est là pour détecter ce qui ne correspond pas à votre situation.Tension de batterie ?
23 janv. 2014 à 20:36
Si le moteur comporte un allumeur (avec tête et fils), le capteur est à l'intérieur. Il s'agit d'un capteur magnétique avec UE prise à deux sorties sur lesquelles vous devez trouver un signal alternatif d'environ 10 volts (si vous avez un voltmètre) ou si vous disposez d'un oscilloscope vous devez voir une belle sinusoïde.
Amicalement.
Merci à Georges 106, mais la panne vient de la bobine elle a explosé, une grosse fissure est apparue sur le devant. Ce forum est vraiment sympas avec des réponses rapides. Cordialement CarGill
La raison de l'explosion de la bobine à été trouvée ?
Amicalement.
