Problème xzara picasso 2L HDI 90 cv
samcroMC Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 10 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2016 - 10 avril 2016 à 14:01
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 10 avril 2016 à 20:13
quand je tourne la clé j'ai juste l'airbag et le voyant avec le bonhomme avec une ceinture qui s'allume et quand j'éssaie de démarré il ne démarre pas
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 24
10 avril 2016 à 14:32
Bjr,tension de batterie?
10 avril 2016 à 17:23
la batterie est neuve l'alternateur est neuf je viens de le changé la voiture a roulé pendant le temps que j'ai eut besoin de la faire tournée et je l'est arrêté normal et quand je l'est redémarré j'ai entendu un clic bon c'est un fusible qui pète rien de plus et d'un coup le tableau de bord c'est éteint mais la voiture tournait toujours puis je suis rentré a la maison je me suis garé je ne peux ni fermé la fenêtre conducteur le tableau de bord s'allume pas absolument rien quand je met le contact le voyant airbag et un homme avec une ceinture s'allume mais rien d'autre et elle ne démarre pas , ce matin j'ai changé un relais derrière les fusibles intérieur il avait claqué je l'est changé mais toujours rien tous marche sauf ca il ne démarre pas la vitre conducteur ne remonte pas et le tableau de bord ne s'allume pas tous le reste marche c'est un XZARA PICASSO 2 L HDI 90 cv DE 2000 et ca me soule je suis claqué je n e sais plus ou cherché je me pose la question de savoir si ca serait pas celui qui a côté du boitier fusible dans le moteur il est marron et si on le débranche ca fait le même coup et la il est branché mais rien a faire
10 avril 2016 à 17:52
Ça ne répond pas à la question!
samcroMC > snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025
10 avril 2016 à 18:39
La batterie au repos est a 11.9 et l'eau est au niveau max quelle doit etre et je suis en train de controler au testeur y a du jus partout
10 avril 2016 à 19:42
Donc la batterie est hs et à enterrer
samcroMC Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 10 avril 2016 Statut Membre Dernière intervention 10 avril 2016 > snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025
10 avril 2016 à 19:51
la batterie est neuve le jus passe de partout sauf que la seul chose qui ne marche pas sont les veilleuses les clignos et les vitres et bien sure le démarrage
