- C3 pannes connues
- Si quelqu'un a un problème sur une Citroën, je peux vous aider ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Probleme cle citroen C3 - Forum Mécanique,...et pannes
- Système antipollution défaillant c3 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- P1351 citroen c3 - Forum Mécanique,...et pannes
- Défaut pression huile moteur c3 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
Contributeur
1 février 2023
988
19 oct. 2021 à 12:35
Bonjour JFV34, les problèmes que vous décrivez peuvent effectivement venir du BSI et bon nombre de BSI tombe en panne, cela dit quand il tombe en panne il ne se répare pas tout seul alors que sur votre voiture la panne est aléatoire.
Une chose est clair, le problème est électrique/électronique.
Peut-être un problème de faisceau électrique ou de connexion électrique. personnellement je commencerais pas déposer le BSI pour vérifier s'il y a de l'oxydation sur les connecteurs, s'il n'y a rien et si possible, j'ouvrirais le boitier du BSI pour contrôler les soudures de toutes les pines de connexion (il faut avoir l'œil pour ça).
Il n'est pas rare d'éliminer un problème de connexion en simplement débranchant et rebranchant des connecteurs électriques non oxydés.
