Seat Ibiza 2017 Airbag klaxon commande au volant
Kapo
Modifié le 16 juin 2021 à 00:40
fred.ml
fred.ml
- Messages postés
- 14582
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 22 juin 2022
fred.ml
16 juin 2021 à 12:24
- Messages postés
- 14582
- Statut
- Contributeur
- 22 juin 2022
Bonjour, tous les défauts que vous constatez passent par le contacteur tournant donc a mon avis vous êtes sur la bonne piste > contacteur tournant HS / à remplacer.
Bonsoir !
Effectivement, le souci était bien cette pièces, après l'ouverture par curiosité on aperçoit la nappe sectionnée !
@Fred.Ml merci d'avoir pris le temps de me dire les démarche à suivre pour le démontage, j'ai déjà des bases, donc ça na pas était trop difficile, j'ai fait exactement comme vous avais indiqué juste au-dessus, après le remontage, les commande au volant et le klaxon fonctionne a nouveau, par contre le voyant d'airbag et toujours allumé comme dit dans votre message je pense qui va falloir effacé ce défault à la valise et tout sera rentré dans l'ordre, en tous cas merci pour votre participation a ma panne ! bonne soirée
fred.ml
18 juin 2021 à 12:17
- Messages postés
- 14582
- Statut
- Contributeur
- 22 juin 2022
Re, merci du retour Kapo, et oui, pour le voyant d'airbag il faudra l'effacer au diagnostique.
Modifié le 16 juin 2021 à 20:38
16 juin 2021 à 22:27
17 juin 2021 à 12:45
Vérifier que les roues avant de la voiture sont droites avant démontage, il faudra déposer l'airbag volant >prenez soin de déverrouiller la prise avant de la débrancher l'airbag, repérez aussi la position du volant par rapport à l'axe de la colonne (cannelures) , faites une petite marque volant/axe de colonne pour pouvoir repositionner le volant comme avant.
Bien évidement débranchez la batterie avant d'intervenir.
Apres remplacement il faudra certainement rebancher la valise de diagnostique pour effacer le défaut d'airbag.
Si d'autres voyants s'allument comme l'ESP / ABS il faudra tourner le volant complètement à droite puis complètement à gauche puis faire un petit trajet.
