- Jeux de cuisine démarreur
- Problème démarrage jumpy 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Problème démarrage jumpy 1.6 hdi - Forum - Utilitaires/ludospaces
- Démarreur Citroen JUMPY 1.6 HDI 2009 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 HDI ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- C4 2007: Fusible F8 20 amp (Fusibles sous-capot moteur) grillé régulièrement ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Citroen jumpy 1.6 hdi - Forum - Mécanique, entretien et pannes
mimi69780
- Messages postés
- 328
- Date d'inscription
- mardi 28 novembre 2017
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 6 janvier 2021
Bonsoir monsieur.
Ou en êtes vous avec le filtre à gazole ?
Passez un coup de valise dessus .
Regardez en lecture paramètres :
La tension batterie ( au premier contact puis lors de la sollicitation
du démarreur) l' état de l' IMMO, le régime moteur, la pression rail au
démarrage "à comparer avec la valeur en consigne" , la synchro position
moteur .
Si tout est OK faites un contrôle étanchéité via les retours injecteurs à
l' aide de fioles (mettez ici copie de vos valeurs et , le cas échéant, une
photo des quantités de carburant via les retours).
moteur .
Nono
Bonjour, merci pour votre réponse rapide, j'ai oublié de vous préciser que j'ai déjà eu cette panne le fait de brancher le diag et de regarder les paramètres où la lecture n'a pas trouvé de défauts le moteur et reparti et j'ai fait environ 250 kilomètres en plus il a tourné pendant 40 min au contrôle technique sans problème ensuite je l'ai redémarrer quelques jours après il a bien démarré et ensuite le moteur s'est arrêté impossible de redémarrer,je vais regarder tous ce que vous m'avez indiqué et je vous tiens au courant,je vous en remercie d'avance.Cordialement
