Icare95
Modifié le 26 déc. 2020 à 22:55
- Messages postés
- 30214
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 juin 2022
Bjr, mis a part le fait qu on vous az changé la moitié de la voiture dont le démarreur dans ce cas le moteur tourne ou ne tourne pas ?? on ma changé, on m a dit ???
s il tourne ce n est pas un pb de démarreur ; s il ne tourne pas vérifiez la tension de la batterie ou rechargez la ?? sinon voir ailleurs
renard31
27 déc. 2020 à 09:38
- Messages postés
- 5540
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 17 juin 2022
références de la batterie ??? ampérage ???
renard31
27 déc. 2020 à 15:39
- Messages postés
- 5540
- Statut
- Membre
- 17 juin 2022
La batterie est bonne. ; une batterie se contrôle avec un multimètre
en dessous de 12 V ; batterie HS ( moteur éteint ) et 14.3 V moteur allumé au régime de 1500 trs/mn
Dreo
renard31
27 déc. 2020 à 16:24
- Messages postés
- 5540
- Statut
- Membre
- 17 juin 2022
OK on testera. Tout a l heure elle a démarré avec les pinces
renard31
27 déc. 2020 à 17:00
- Messages postés
- 5540
- Statut
- Membre
- 17 juin 2022
références de la batterie ??? ampérage ??? ; on sait toujours pas !!!!
Dreo
renard31
27 déc. 2020 à 17:47
- Messages postés
- 5540
- Statut
- Membre
- 17 juin 2022
Je regarderai demain . La batterie est sous le siège donc l'accès est chiant. Demain j aurai plus de temps.
Mais merci
Mais merci
Icare95
Modifié le 27 déc. 2020 à 17:43
- Messages postés
- 30214
- Statut
- Membre
- 17 juin 2022
Re, si elle démarre avec des pinces ou quand on la pousse c est la batterie !! a 99%
et/ou sa charge ; ou les cosses oxydées, ou le cable de masse ??
26 déc. 2020 à 23:05
26 déc. 2020 à 23:17
Oui le démarreur a été changé, et oui on m a dit qu il se pourrait qu il ne soit pas assez puissant pour lancer le moteur. Et donc je voudrai avoir des avis par rapport à la puissance du démarreur.
Si je dois en mettre un à 1,7kw ?
27 déc. 2020 à 00:48
27 déc. 2020 à 07:34
