Affichage " défaut Moteur faites réparer le véhicule "
GOUNIL61 -
Bonjour, Jeudi 11/12/2024 je m'arrête pour allé à la boulangerie, mais je reviens au bout de 30 secondes car plus de pain ( donc arrêt très court ) je veux redémarrer et au tableau bord s'affiche " Défaut Moteur faites réparer....." je constate en même temps que sur le compteur de droite s'affiche en vert Mode Eco pendant quelques secondes. mais j'ai quand même le doute de ne pas avoir bien appuyé sur la pédale de frein comme prévu au démarage ( Ds3 1.6 HDI de 2013 boite auto robotisée ) Je décide de retirer la clé et d'attendre 5 minutes, puis je réssaye et la voiture démarre normalement, l'affichage du défaut Moteur n'a plu réapparu, qu'en pensez vous ? peut être qu'elle n'aime pas trop les redemarrages rapprochés ou la batterie un peu faible...?
- Peugeot expert défaut moteur faites réparer le véhicule
- Peugeot 208 défaut moteur faites réparer le véhicule - Meilleures réponses
- 207 défaut moteur faites réparer le véhicule - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Défaut moteur faites réparer le véhicule - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds3 défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur: faites reparer le vehicule sur 207 Peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur faites réparer le véhicule ventilateur - Forum Mécanique, entretien et pannes
12 janv. 2024 à 16:42
avec un multimètre ; tester la batterie et l'alternateur
