- Problème boite de vitesse toyota yaris d4d
- Toyota yaris( automatique )qui broute et sent le chaud - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite a vitesse - Guide
- Problème Toyota Yaris - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1229 toyota yaris d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite a vitesse automatique - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
40
15 oct. 2019 à 22:05
Bjr,les avaries sur ce véhicule sont plus que rarissimes ,et encore plus ce genre de chose.
Par ailleurs,on ne "retrouve pas" des vitesses par l'opération du saint esprit.En premier lieu,controlez le niveau du liquide d'embrayage (en haut à droite) du compartiment moteur.Si ok,faire vérifier les 2 câbles de commande de boîte.C'est la aussi improbable sur cette auto,mais plus qu'une boite!
Dans tous les Cas,la faire contrôler chez Toyota
16 oct. 2019 à 19:53
Merci d'essayer de m'aider,
J'ai essayé de regarder au niveau des câbles de la boîte de vitesse mais n'étant pas connaisseur je ne saurais dire si tous est OK donc ci-joint une vidéo montrant la course des câble en essayant de passer les vitesses https://youtu.be/kK07hWv3Myo
Je n'ai pas encore regarder le niveau d'huile je reviendrai vers vous pour dire ce qu'il en est
16 oct. 2019 à 20:47
