Voilà jais mes 2 clef, l'une fonctionne correctement, et l'autre j'arrive à démarrer mais, je ne peux pas ouvrir et fermer avec la télécommande, merci à tous et à toutes de votre aide
Rentrez dans votre véhicule
Mettez le contact ( 2.3 secondes)
Coupez le contact
Mettez le contact sur la position 2 et appuyez directement
sur le bouton cadenas fermé de la clé (vous entendrez la centralisation)
Coupez le contact , retirez votre clé, sortez du véhicule et faites
un essai de fermeture ouverture à distance.
Il faut rentrer dans votre véhicule, mettre la clé de contact sur la position 2
(donc voyants allumés) et ""dans la foulée"" vite
appuyer sur le bouton de fermeture de la télécommande et le maintenir appuyé jusqu' à entendre la centralisation .
Ensuite revenir à la position zéro (donc voyants éteints) , retirer la clé,
sortir de la voiture et faire un essai.
Cette méthode est celle qu' il faut faire lors d' un changement de pile ou d' une
désynchronisation de la télécommande ( ça arrive quand sans faire exprès,
vous appuyez plusieurs fois sur le bouton en étant loin de la voiture.
Parfois, mais moins souvent, en débranchant la batterie (dans ce cas, les
vitres automatiques doivent aussi être reparamétrées " surtout si ces
dernières ne sont pas en fin de course ").
Maintenant, si vous êtes certain de faire la méthode donnée correctement
(c' est à dire en respectant bien les étapes ) alors il ne reste plus que la
télécommande qui est HS...
Il faut réapprendre la clé :
Coupez le contact
Ça ne marche pas que faire merci beaucoup
Ça marche ????????????
