Problèmes 206 - Pas de compteur de vitesse et nombreux voyants allumés
TristanL_2189
Fredy49 - 18 nov. 2020 à 22:26
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- dimanche 10 mai 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 mai 2020
- Voyant 206
- Voyant peugeot 206 - Meilleures réponses
- Voyant rouge 206 - Meilleures réponses
- Voyant voiture - Guide
- Voyant esp - Guide
- Voyant moteur 206 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Voyant vehicule - Guide
- Voyant airbag 206 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
renard31
11 mai 2020 à 00:54
- Messages postés
- 5502
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
11 mai 2020 à 00:54
Je devais changer mes plaques de freins avant mais rien d'urgent , vous avez les 2 voyants ( freins et ABS ) allumés ,si la voiture est équipée de témoins d'usure ; ils sont atteints ; donc à changer en urgence
le témoin moteur ; il est jaune = soit problème de niveau d'huile ( à vérifier à froid ) soit un problème de pression d'huile ( pompe à huile hs )
quand au témoin d'airbag ; il peut être lié au problème de freins ( plus de freins = DANGER = plus d'airbag )
gt.55
11 mai 2020 à 11:46
- Messages postés
- 17226
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 15 avril 2022
11 mai 2020 à 11:46
Avez-vous vérifié la tension de la batterie ? ...
Cdt
Cdt
Bonjour j'ai les mêmes voyants d'allumés depuis que j'ai changé ma batterie et j'ai aussi mon kilométrage digital qui n'avance plus tjrs le même nombre de kilomètres au compteur,si quelqu'un a une idée?
snocky.
18 nov. 2020 à 21:45
- Messages postés
- 28321
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
Tension de batterie et d'alternateur ?
snocky.
11 mai 2020 à 13:03
- Messages postés
- 28321
- Statut
- Membre
- 17 mai 2022
11 mai 2020 à 13:03
Bjr, alternateur et batterie a vérifier...
11 mai 2020 à 09:59
Et non pas de témoins d'usures sur ce modèle : Peugeot 206 1.4e de 2007.
Je vais regarder les différents niveaux.
On m'a aussi parlé d'un problème qui peut aussi être lié à un problème du bloc ABS ...
En vous remerciant !
