Pour xsara 1l9 hdi
Laeti_31490
Laeti_31490
- Messages postés
- 6
- Date d'inscription
- dimanche 15 novembre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 16 novembre 2020
Laeti_31490
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 16 novembre 2020
- Boite fusible xsara 2l hdi 2004
- Assurance citroen xsara picasso - Meilleures réponses
- Bougie scenic - Meilleures réponses
- Probleme debimetre xsara picasso hdi 90 - Forum - Monospaces
- Citroen xsara picasso qui ne démarre plus ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème électrique et démarrage Xsara 2.0 l HDI - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Tuto changement joint de culasse xsara 2l hdi - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Probléme accélération xsara picasso 2lhdi 90 cv - Forum - Mécanique, entretien et pannes
snocky.
- Messages postés
- 27462
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- 27 janvier 2021
Bjr,soit là batterie est morte,soit c'est le démarreur
Laeti_31490
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 16 novembre 2020
Je vous explique vendredi je suis rentrer du travaille a 16h30 j ai le téléphone qui a sonner et j avais les enfants j ai pas fait attention le samedi a 8h00 je cherche mes clefs de la voiture et je m aperçois que j avais laisser les clefs dessus en mode allumage j en ai déduit que j avais mise la batterie en plat alors ont a pris la batterie de mon deuxième véhicule et elle ne veut pas démarrer en sachant la batterie de la xsara 700 amp et le scenic a 640 est ce que c est pour sa qu elle démarre pas? Demain je vais aller acheter une batterie
snocky.
- Messages postés
- 27462
- Statut
- Membre
- 27 janvier 2021
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 16 novembre 2020
Il faut mesurer les tensions déjà.Acheter une batterie ne veut rien dire dans l'état actuel
Laeti_31490
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 16 novembre 2020
- Messages postés
- 27462
- Statut
- Membre
- 27 janvier 2021
Dsl je comprends pas
Fredy49
C'est une xsara 2?
Le démarreur fonctionne ? Si oui, il faut mettre juste le contact, attendre 1 min environ à cause de l'antidemarrage, couper et ensuite démarrer.
Laeti_31490
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 16 novembre 2020
Oui le demarreur fonctionne malgré qu on a charger la batterie la nuit et bien a force de la faire démarrer et bien elle c décharger j attends demain d acheter la batterie et je vais faire ce que vous me dites.
Merci et je manquerai pas de vous tenir au courant
