Corrosion sur chassis Dacia 2010
Boone11
fred.ml
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- lundi 25 avril 2022
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 26 avril 2022
fred.ml
- Messages postés
- 14543
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
- Dacia break
- Lettre de réclamation dacia - Meilleures réponses
- Corosion - Meilleures réponses
- Dacia e85 - Guide
- Remplacement courroie de distribution dacia - Guide
- Lld dacia - Guide
- Prime a la casse dacia - Guide
- Problème tableau de bord dacia sandero - Avis sur les modèles
Icare95
Modifié le 25 avril 2022 à 11:00
- Messages postés
- 30085
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- 16 mai 2022
Bjr, défaillance mineure ?? vous habitez soit au bord de la mer soit en montagne sur des routes salées !!
maintenant la rouille est a vous .. a vous de faire le nécessaire il est possible que ce ne soit que superficiel mais il faut gratter pour cela !!
fred.ml
25 avril 2022 à 12:30
- Messages postés
- 14543
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
Bonjour Boone11, la corrosion de surface est toujours une défaut mineur , cela devient un défaut majeur lorsque la tôle est perforée.
Quand à la question de missionner un expert en vue d'une procédure en justice cela n'aboutira à rien puisque vous avez acheté le véhicule en connaissance de cause > la corrosion est indiqué sur le contrôle technique.
Icare95
Modifié le 26 avril 2022 à 18:06
- Messages postés
- 30085
- Statut
- Membre
- 16 mai 2022
Re, "2010 il y a 1 mois (50000km) " a mon avis mais je ne suis pas spécialiste elle est pourrie votre caisse si c est bien l age et le km ? on a l impression de voir des voitures des années 70 avant le traitement par cataphorèse mais chez Dacia on ne peut pas avoir le papier du beurre
alors soit le CT c était un copain complaisant qui n a pas mis ses lunettes mais comme je vous ai dit il faut voir sur place et gratter pour voir jusqu ou ca va ??
quand a savoir si ca vaut le coup d aller en justice pour 6400€ je n en suis pas certain
ce qui est certain c est qu il n a jamais mis un coup de Karcher pour retirer le sel
bonjour c'est ce que l'on appele de la corrosion de surface, toutes les voitures ont cela surtout au bord de la mer ou en montagne. ce n'est pas grave. il ne faut pas quelle soit performante
Boone11
26 avril 2022 à 15:11
- Messages postés
- 2
- Statut
- Membre
- 26 avril 2022
Merci pour vos réponses.
J'ai refait faire un contrôle technique partiel qui fait état de 3 défaillances majeures en lien avec la corrosion, notamment une corrosion excessive sur les points de fixation de la cabine autoporteuse, sur les diques et tambours de frein et un numéro d'identification illisible. Ces défaillances étaient signalées en tant que mineures, voire non signalées, par l'autre CT. Est-ce qu'avec ces nouvelles informations vous pensez que c'est toujours réparable ? Ou il vaut mieux que je tente ma chance avec un recours juridique ?
Pour l'instant je n'ose pas gratter au cas ou on fasse intervenir un expert.
fred.ml
27 avril 2022 à 12:33
- Messages postés
- 14543
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
Re, comme je vous l'ai écris il n'y a aucune chance de faire un recourt juridique.
Pour pouvoir faire un recours il faut invoquer le "vis caché", le terme "vis caché" est règlementé par la législation française dont voici un extrait:
>être un défaut caché,
> non apparent lors de l'achat,
> rend le bien inutilisable ou diminuer très fortement son usage,
> exister au moment de l'achat,
> à vous de prouver l'existence du vice caché (produire les différentes attestations ou devis de réparation.t..
Vous avez acheté votre Dacia dont le contrôle technique faisait mention de la corrosion donc le vis caché ne peut pas être invoqué pour la corrosion.
