Ma voiture tremble au freinage
MarcFournier
24 avril 2022 à 18:03
MarcFournier -
MarcFournier -
Bonjour, mes disques et plaquettes de frein on été changé deux fois voir trois fois quand c est neuf tout va bien mais au bout de 600km d'usure ça se met à tremblé je ne sais pas de quoi ça peux venir le garages me dit c'est les disques qui sont voilée je ne sais pas a l'aide....
- Voiture vibre au freinage
- Liquide de freinage - Guide
- Esp freinage - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Abs freinage - Guide
- Rotule voiture - Guide
6 réponses
renard31
dimanche 2 novembre 2014
8 juin 2025
124
24 avril 2022 à 19:39
possible que ce soit un ( ou les ) disque ( s ) voilés
possible qu'il y ai eu un mauvais montage fors du dernier changement de disques
( il faut que la surface sur laquelle ils sont appuyés soit parfaitement nettoyée et dégraissée avant le montage )
de même pour les plaquettes ; il faut que les glissières soient parfaitement nettoyées et dégraissées
si c'est un centre auto qui fait le montage ; il faut se méfier
michtoba
samedi 23 avril 2022
24 avril 2022
24 avril 2022 à 18:43
bjr....suis pas mécano, mais je penche pour les disques (mon fils sur mondeo a eu le problème pourtant en bon état)faut peut etre faire + de kms le temps que cela se fasse ?
Bizarre quand même 4 fois changer disques et plaquettes en 2ans il faut que l on m'explique avec 34 an de permis je n'ai jamais eu ce problème on m'a dit que j'ai roulé dans des flaques d eaux je j'ai roulé dans des nids de poules bref on me prend pour un con..,.
renard31
8 juin 2025
124
26 avril 2022 à 12:08
qui vous a fait ce changement ???
J'ai deux garages différents aparment il me dise que c est les disques mai ce serait les disques ça ferait tremblé la pédale mais ce n' est pas le ça moi je pencherais sur les pneus je n est pas d usure mai si il sont déformé ça peut être la cause
renard31
8 juin 2025
124
27 avril 2022 à 09:41
mai si il sont déformé ça peut être la cause ; vous auriez des vibrations même sans freiner
vous n'avez toujours pas répondu à ma question qui vous a fait ce changement ???
Roady et auto golde a Cournon d'Auvergne et pour je n est pas de vibrations quand je roule les plaquettes sont libres il n'y a pas de frottement c est juste quand je freine
renard31
8 juin 2025
124
27 avril 2022 à 17:22
alors çà vient bien des disques
n'oubliez pas que lorsque vous mettez des disques et (ou ) des plaquettes neuves ; il faut les rôder sur 400/500 kilomètres
(ne pas faire de freinages trop appuyés )
j'espère que quand il mettent des disques neufs ils prennent soin de bien nettoyer le support
il faudrait faire vérifier dans un garage du constructeur ( valise du constructeur ) du véhicule s'il n'y aurait pas un problème avec le boitier ABS
