206 1.4L essence ne démarre plus après avoir calé
adrien44270
adrien44270 - 2 janv. 2022 à 23:41
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- jeudi 23 décembre 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 décembre 2021
8 réponses
Icare95
23 déc. 2021 à 13:21
- Messages postés
- 30558
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- 2 août 2022
Bjr, 12.3 a vide pas assez chargée
a recharger dans un premier temps et si ce n est pas la votre elle est peut etre Hs ?
fred.ml
24 déc. 2021 à 12:39
- Messages postés
- 14627
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- 2 août 2022
Bonjour, à la lecture de votre post >
Apres que le moteur à calé , plus de voyant, fermeture centralisée ne fonctionne plus indique un problème électrique et la batterie peut en être la cause.
Reprenez la tension de la batterie et demandez à une personne de mettre le contact et de tenter le démarrage, voyez si la tension de la batterie s'effondre.
Si le tension s'effondre la batterie est HS ou fortement déchargée, mais comme vous indiquez avoir démarrer la voiture avant d'avoir les problèmes, pour moi la batterie est HS.
SI vous pouvez voyez pour démarrer avec des cables et un autre véhicule.
Icare95
Modifié le 30 déc. 2021 à 15:51
- Messages postés
- 30558
- Statut
- Membre
- 2 août 2022
re voir post 6 ?? batterie Hs a 99% ??
J'ai du nouveau:
J'ai repris encore une fois la tension de la batterie, et toujours 12.3V, mais j'ai effectué une deuxième mesure: j'ai déplacé un peu les "pointeurs" de mon multimètre, je les ai éloignés des bornes de la batterie pour les placer sur les cosses, et là: 0V!
Du coup le problème est en fait le contact entre les cosses et les bornes de la batterie. Je les ai nettoyées, passées dans du soda (légères traces de rouille) et je les ai frottées avec une brosse métallique.
Depuis plus de problème! La voiture démarre au quart de tour!
Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé!
J'ai du nouveau:
renard31
23 déc. 2021 à 20:34
- Messages postés
- 5582
- dimanche 2 novembre 2014
- Statut
- Membre
- 3 août 2022
personnellement ; je pencherais plutôt pour un problème de démarreur HS
Donc d'après vous on est plutôt sur la batterie ou le démarreur. Serait-ce possible que cela soit une mauvaise manip du garagiste ou ou simple coïncidence ?
renard31
24 déc. 2021 à 06:52
- Messages postés
- 5582
- Statut
- Membre
- 3 août 2022
les "" clic - clic "" sont un symptôme d'un démarreur HS
Icare95
23 déc. 2021 à 23:26
- Messages postés
- 30558
- Statut
- Membre
- 2 août 2022
pourquoi vouloir reporter la faute sur quelqu un d autre il vous l a rendu en état de marche donc ...
Bonjour à tous,
Merci pour votre aide.
@ Icare95: rassurez vous, je ne cherche pas à accuser mon garagiste, je voulais simplement exposer tout les faits pour essayer de comprendre.
MAJ: Ce matin j'ai démarré la voiture à l'aide de pinces, j'ai laissé tourner le moteur et j'ai roulé avec une petite demi-heure. j'ai ensuite coupé le contact et laissé la voiture 5 minutes. Mais quand j'ai tenté de redémarrer ce fût un nouvel échec. Pas de clic clic cette fois-ci.
