Mini coupure a l'accélération
Minou005
Minou005
- Messages postés
- 4
- Date d'inscription
- mardi 30 novembre 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 30 décembre 2021
Minou005
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 30 décembre 2021
mimi69780
2 déc. 2021 à 18:37
- Messages postés
- 427
- mardi 28 novembre 2017
- Statut
- Membre
- 27 mai 2022
2 déc. 2021 à 18:37
Bonsoir.
Il faut faire une lecture paramètres en temps réel et en roulage.
Sondez le véhicule, mettez en lecture la tension batterie, le débitmètre, la pression rail,
la température de l' air , les débits d' injection .
Il faudra être deux, un qui conduit et l' autre qui regarde les variations de données
(si possible en fonction de l' outil mettre en données figées) et mettre ici les valeurs retenues.
Les comparer au passage aux valeurs en consignes.
Qui a modifié la carto ?
mimi69780
3 déc. 2021 à 09:08
- Messages postés
- 427
- Statut
- Membre
- 27 mai 2022
3 déc. 2021 à 09:08
Bonjour.
Vous pouvez mettre en lecture paramètres en complément (en roulage , les coupures peuvent avoir lieu
dès que le moteur arrive à une certaine température , ce qui a une incidence sur la
résistance du capteur...) la synchro moteur voir s' il y a un souci
au niveau du capteur de position .
Minou005
Modifié le 11 déc. 2021 à 19:47
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 30 décembre 2021
Probleme résolu.
Le filtre a air été un peu sale et il été de mauvaise qualité (contre façon).
Celui qui a fait la vidange et le changement du filtre ne savais pas (emballage d'origine)
Je croyais pas qu'un filtre de mauvaise qualité ferai se genre de problème,je crois qu'il donne de mauvaise valeurs au débitmètre
QSQ vous en pensez
Probleme résolu.
QSQ vous en pensez
Minou005
30 déc. 2021 à 21:32
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 30 décembre 2021
- Messages postés
- 4
- Statut
- Membre
- 30 décembre 2021
Apres qlq kilomètres parcourus voyant prechauffage s'allume, résultat diag capteur regime moteur g28
Modifié le 2 déc. 2021 à 20:41
Je vais l'essayer de faire une vidéo le weekend
Celui qui a modifié la carto est un garage qui s'appelle GME en Algérie
Le fameux relais que je soupçonne
