Demareur 3008 1.6 hdi 110
tristan
3 janv. 2022 à 19:51
labricole47 Messages postés 25439 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 11 juin 2025 - 6 janv. 2022 à 18:54
J'ai un 3008 ou de temp en temp le demareur fait clac, mais ne lance pas le moteur, il ne le fait pas tout le temp, je pense au demareur mais je voulait votre avis
bonne soire
bonne soire
- Fusible demarreur 3008 1.6 hdi
- Fusible demarreur 3008 - Meilleures réponses
- Relais demarreur 3008 hdi - Meilleures réponses
- Demarreur - Guide
- Fusible demarreur 307 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Emplacement demarreur c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
labricole47
11 juin 2025
2 726
3 janv. 2022 à 20:12
le démarreur effectivement
toutefois , le démarreur est composé d'un solénoïde , et d'un moteur.
Il peut y avoir plusieurs pannes:
si le démarreur est difficile d’accès , changez le
- solénoïde usé
- noyau grippé
- balais usés
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
26 mai 2025
616
Modifié le 4 janv. 2022 à 12:45
Bonjour tristan, à la liste des pièces indiquée par labricole47 j'ajouterais, vérifiez si votre 3008 est équipé d'un contacteur de coupure de puissance du démarreur, le relais se trouve au niveau de la batterie.
Il peut ressembler à cela (photo du net):
Pour savoir si le relais est en cause, pontez les deux écrous de 8 (clef de 13) avec par exemple une pince de de démarrage afin que +12 volts de puissance du démarreur soit alimenté.
bonjour oui mais elle me le fait que de temp en temp
fred.ml
26 mai 2025
616
5 janv. 2022 à 12:42
Re, si la panne est intermittente c'est plutôt embêtant à diagnostiquer > panne du démarreur, connexion oxydée ou relais de puissance s'il existe sur votre voiture.
labricole47
11 juin 2025
2 726
allez au moins cher ; lubrifiez avec deux gouttes d'huile le noyau qui se trouve dans le solénoïde
