Voiture démarre, puis moteur se coupe voyant s’éclaire
Jubox974
6 déc. 2021 à 18:53
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 - 7 déc. 2021 à 10:40
- Voiture démarre, puis moteur se coupe voyant s’éclaire
- Volant moteur - Guide
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Voyant voiture - Guide
- Vanne egr qui coupe le moteur - Guide
- Injecteur voiture - Guide
renard31
8 juin 2025
120
6 déc. 2021 à 20:32
6 déc. 2021 à 20:32
et si vous commenciez par vérifier l'état de la batterie avec un multimètre !!!!
moteur éteint et ensuite moteur allumé et régime à 1500 trs/mn
6 déc. 2021 à 21:17
Merci du retour.
Constat d’une chute de tension au niveau de l’alternateur, je l’ai changé rien n’y fait.
Pour la batterie, je vais tester mais elle est censé être neuve depuis que j’ai le souci en autre…
Pensez-vous que ce soit la batterie même si la voiture démarre ?
7 déc. 2021 à 07:59
Pour la batterie, je vais tester mais elle est censé être neuve ; vous ne seriez pas le premier à acheter une batterie neuve et HS ( stockage depuis longtemps )
7 déc. 2021 à 08:02
Merci du temps pris.
Après lé changement d’alternateur, problème de chute de tension résolu et constaté via le diag.
Mais le problème est toujours présent.
Je vais tester une nouvelle batterie à voir.
7 déc. 2021 à 10:40
mesuré au multimètre ??? tension entre 14.5 V et 14.7 V régulière ???
moteur à 1500 trs/mn
