Problème mécanique
Bounech34
fred.ml
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- mardi 14 décembre 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 14 décembre 2021
fred.ml
- Messages postés
- 14627
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- 2 août 2022
fred.ml
Modifié le 14 déc. 2021 à 12:55
- Messages postés
- 14627
- Statut
- Contributeur
- 2 août 2022
Bonjour Bounech34, les messages qu'affichent votre DS4 sont des classiques et ils ne permettent pas de savoir ce qu'il se passe réellement.
Mode économie activé indique simplement que l'électronique est en veille car le moteur n'a pas été démarré dans les 5 minutes après avoir déverrouillé les portes, le mode économie restera activé jusqu'à que le moteur démarre.
La première chose à faire est de vérifier la tension de la batterie au multimètre, elle doit être à environ 12.5 (sans contact).
Si elle est entre 12 et 12.3 volts elle est déchargé ou HS.
Si elle est sous les 11 volts Hs / à remplacer.
Si vous en avez la possibilité tentez de démarrer votre DS4 avec des pinces de démarrage et un autre véhicule, connectez le deux véhicules ensemble et laissez tourner l'autre véhicule pendant 15 minutes puis tentez de démarrer votre DS4 (branchez le câble moins en prenant une pièce métallique sur le moteur des deux véhicules / le câble + sur la borne + des deux batteries)
Si votre DS4 démarre débranchez les câbles (en commençant par le moins) et reprenez la tension de la batterie de la DS4 > entre environ 14 et 14.7 indiquera que l'alternateur fonctionne.
