Problème démarrage Fiat Ducato
Louisuzun
mardi 1 juin 2021
5 juin 2021
Modifié le 1 juin 2021 à 15:51
cricri - 18 déc. 2021 à 12:22
- Problème de démarrage fiat ducato 1.9 td
- Fiat ducato 100 multijet problème - Meilleures réponses
- Problème anti démarrage fiat ducato 1998 - Meilleures réponses
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Probleme demarrage kangoo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème électrovanne berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage fiat punto essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 982
1 juin 2021 à 19:24
1 juin 2021 à 19:24
Pour moi, batterie HS !
Prenez sa tension avec un voltmètre...
Cdt
Cdt
4 juin 2021 à 08:22
4 juin 2021 à 10:15
Si tous les voyants s'éteignent quand vous tournez la clé, c'est assez symptomatique d'une batterie déchargée !
Prenez sa tension au voltmètre et vous serez fixé...
4 juin 2021 à 11:14
Modifié le 4 juin 2021 à 12:40
Une batterie défectueuse peut afficher les "12/13 volts" et s'effondrer lorsque l'on tente de démarrer.
Si la batterie est correcte la prochaine étape est de vérifier si le fil de commande du démarreur reçoit le 12 volts lorsque vous tourner la clef (démarrage).
Votre Neiman peut être en cause mais avant de la changer il faut s'assurer que le problème n'est pas ailleurs (problème électrique / câblage /connexion) .
