- Forum jumper
- Citroen jumper 2.2 hdi probleme - Meilleures réponses
- Forum citroen jumper 2.2 hdi - Meilleures réponses
- Citroën jumper 2.2 hdi problème ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème sur Citroën jumper - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème sur jumper 2.2hdi 2002 moteur s éteint en roulant - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Citroen jumper 2.2 hdi probleme - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Problème pompe haute pression citroen jumper 2.0hdi 2003 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
Icare95
- Messages postés
- 27609
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 4 mars 2021
Bjr, avez vous desserré le frein a main ?? il faudrait essayer d etre un peu plus locasse ?
Eddy
Oui tout à fait, il démarre nikel, j embraye sans problème, je passe la première et quand je relache l embreyage il avance un peu et cale directement. Je n'y comprend rien.
Eddy
Non aucun blocage de roue et aucun système de blocage sur ce véhicule. Merci pour votre aide en tout cas
snocky.
- Messages postés
- 27579
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- 4 mars 2021
Bjr,c'est arrivé subitement ou après une intervention (filtre go)?
21TXE
- Messages postés
- 1212
- vendredi 18 mai 2018
- Statut
- Membre
- 3 septembre 2019
Vérifiez si les roues arrières tournent librement lorsque vous les soulevez l'une après l'autre. S'il n'a pas roulé durant 3 mois et que le frein à main était serré, les garnitures peuvent se coller.
Amicalement.
Amicalement.
Eddy
Oui tout à fais. J ai tout vérifier. Je pense éventuellement à un capteur mais lequelle ??? Capteur pmh mais ci c étais ça il ne démarrerait pas. Sincèrement je n'y comprends rien. C est super super sympa en tout cas d essayer de m aider. Merci beaucoup. Cdlt
Icare95
- Messages postés
- 27609
- Statut
- Membre
- 4 mars 2021
Re, " mais dès que je veux passer une vitesse il Calle. " il faut éclaircir ce point
est ce que (a l arret) le moteur monte dans les tours ou pas ?? ou est ce qu il s étouffe, postillonne ou crache ses poumons (tuberculose du Tdi, par ex) ??
Eddy
Alors au ralenti aucun problème. Je debraille aucun problème, je passe la vitesse aucun soucis, j embraye il avance un peu et cale d un seul coup. Le moteur ne s étouffe Pas et démarre au quart de tours. Au ralenti il prend les tours sans problème. Cdlt
Icare95
- Messages postés
- 27609
- Statut
- Membre
- 4 mars 2021
"Au ralenti il prend les tours sans problème" ce n est pas ce que je vous demande .. ici les intervenants sont derrière un clavier ..
est ce qu il monte a 3 ou 4000tr/min a l arret ?? est ce qu il peut maintenir ce régime ??
Vroom ; vroommm pendant 30 sec ou 1 min ??
Si oui c est que vous avez un pb dans la transmission ??
