Bonjour, problème de chauffe moteur
Jim - 12 août 2019 à 20:09
 Jim - 13 août 2019 à 02:51
Bonjour, j ai un gros problème sur une xantia ( véhicule que je viens de récupérer) elle était à l arrêt depuis plusieurs mois . Quand je roule avec tout va bien mai, quand je m arrêt au feu ou pire des bouchons elle chauffe à 100• voir même plus , et elle n’a plus de chauffage non plus ça souffle mai froid ... pouvez-vous m éclairé ? J ai repéré une fuite au niveau de la grosse durite qui rentre dans les radiateurs. Un mécano m’a dit que les ventilateurs ne s allume pas si il n’y a pas d eau ou mauvaise purge a t’il raison? Merci
Profil bloqué
12 août 2019 à 20:40
Bjr, on ne peut que confirmer : s il n y a pas d eau dans le radiateur, que la pompe ne pompe pas et/ou le ventilateur n est pas ou plus actionné ... ca va chauffer dans les chaumières !!
Ok merci, pour votre réponse. Tout à l heure je vais essayer de régler ce problème. Merci encore pour votre rapidité de réponse... ;-)
Discussions similaires
