Question sur l'accès aux connexions du calculateur d'airbags
Cyrlatic363 Messages postés 120 Date d'inscription mercredi 9 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2023 - 19 déc. 2021 à 14:24
Cyrlatic363 Messages postés 120 Date d'inscription mercredi 9 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2023 - 22 déc. 2021 à 07:57
Renault Modus de 2005. Elle est d'occasion avec 214000 kms, c'est la version de base classique.
Depuis quelques jours le témoin d'alerte service (au tableau de bord) reste constamment allumé avec l'indication : "Airbag à contrôler".
Ce serait peut-être des connexions corrodées situées sous le siège avant et je m'inquiète de savoir comment accéder à ce boitier :
-enlever le siège ?
-enlever la moquette ?
Désolé si ma question vous semble futile mais je ne connais pas encore très bien cette voiture et l'électronique est capricieuse sur les véhicules modernes.
Je vous remercie de vos conseils, bien cordialement
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 620
19 déc. 2021 à 16:44
Bonjour Cyrlac363, le calculateur n'est pas sous le siège, il est fixé au centre de la voiture sous la console centrale du levier de vitesse (devant le lever de vitesse). Pour y accéder il faut retirer la console central cependant il est rare que le problème d'airbag provienne de son connecteur.
Suivant l'équipement le système d'airbag englobe beaucoup d'éléments, le calculateur central, deux capteurs latéraux (satellite), airbag volant, contacteur tournant, airbag volant, airbag passer, interrupteur de neutralisation d'airbag passager (siège enfant à l'avant) 2 airbags latéraux rideaux, 2 airbags latéraux de siège, des prétensionneurs de ceinture de sécurité,
Ca fait beaucoup de chose à contrôler, un Diag électronique ciblera directement le problème..
Sous le sièges il y a uniquement les connecteurs du prétensionneurs de ceinture et airbag du siège (si équipé).
Avez vous regardez sous les sièges?
Je ne connais pas par cœur tous les montages, généralement les connecteurs sont fixés sous l'assise.
S'il n'y a pas de connecteur sous l'assise, suivez le faisceau électrique et coté moquette il y a une trappe en plastique, les connecteurs sont sous la trappe en plastique.
Cyrlatic363 Messages postés 120 Date d'inscription mercredi 9 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2023 1
20 déc. 2021 à 15:02
Bonjour fred.ml,*
Merci de votre réponse, en fait il s'agit pour moi en premier lieu d'avoir accès à ces connecteurs situés sous le siège avant. Probablement que je doive les nettoyer, sous la trappe en plastique, pour rétablir un contact certainement corrodé.
Mais avez-vous une idée de la façon d'accéder à cette trappe en plastique pour sortir les connecteurs ?
Bien cordialement à vous
21 déc. 2021 à 12:21
Re, vous avez regardé sous le siège?
Moi j'ai eu l'occasion de voir sur un Modus de 2010, et les connecteurs sont bien fixés sous l'assisse, pour le siège conducteur
Coté droit : connecteur du prétensionneurs de ceinture.
Coté gauche : connecteur d'airbag du siège.
21 déc. 2021 à 13:39
Oui bien sûr j'ai regardé sous le siège et il y a bien une ouverture dans la moquette qui doit renfermer la trappe en plastique.
Mais je ne sais pas comment faire pour la sortir et accéder aux connecteurs que je dois nettoyer. C'est là mon problème.
Bien cordialement
21 déc. 2021 à 20:39
Re, s'il y a une trappe en plastique vous la voyez, elle n'est pas caché sous la moquette....
Cyrlatic363 Messages postés 120 Date d'inscription mercredi 9 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 octobre 2023 1 > fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025
Bonjour fred.ml,
Je suis désolé de vous embarrasser avec mon problème.
Donc sous le siège il y a une ouverture dans la moquette et la trappe en plastique est à l'intérieur mais je ne la vois pas donc je me pose la question : comment la sortir ?
J'ai déjà essayé mais elle doit être bloquée d'une façon ou d'une autre et je ne peux pas prendre le risque de tout arracher d'ailleurs je ne sais même pas si ce serait efficace.
