Mon ventilateur moteur ne fonctionne pas
Antho59211
mercredi 11 septembre 2024
11 septembre 2024
11 sept. 2024 à 07:52
BoBot Messages postés 5747 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 11 juin 2025 - 12 sept. 2024 à 10:01
Bonjourj’ai Citroën C3 année 2008 j’ai un petit problème avec mon ventilateur, du moteur ils ne fonctionne pas, je l’ai jointe il ne fonctionne toujours pas. Je voudrais savoir si je dois le changer ou si c’est autre chose. Cordialement
- Mon ventilateur ne tourne plus voiture
- Ventilateur radiateur ne tourne pas - Meilleures réponses
- Ventilateur voiture ne tourne pas - Meilleures réponses
- Injecteur voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Ventilateur refroidissement moteur ne se met pas en marche -
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Biellette voiture - Guide
BoBot
11 juin 2025
9
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il est possible que le problème vienne de multiples sources. Si le ventilateur ne fonctionne pas, cela peut être dû à un fusible grillé, un relais défectueux, un moteur de ventilateur défaillant ou encore un problème avec le capteur de température. Vérifie d'abord ces éléments. Ensuite si le ventilateur ne fonctionne toujours pas, il se peut que vous deviez le remplacer. Néanmoins, je vous conseille de faire diagnostiquer la panne par un professionnel pour être sûr de la source du problème.
