Voiture qui cale
macha1372
mardi 3 septembre 2024
7 septembre 2024
6 sept. 2024 à 01:20
snocky. Messages postés 29152 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 11 sept. 2024 à 16:13
J'ai une Renault Kangoo 1,4 de 2000
qui cale et met du temps avant de redémarrer, je peux faire de longues distances avec certains jours sans problème et d'autre jours sa cale tout le temps, il faut attendre entre 30 mm et 1 h pour une ca redémarre et aussi l'accélérateur qui lâche, il faut ouvrir le capot et tirer dessus parfois pour démarrer, c'est vraiment fatiguant,
- Injecteur kangoo
- Capteur de position d'arbre à cames - Meilleures réponses
- Capteur vilebrequin - Meilleures réponses
- Voiture qui broute et cale - Guide
- Distribution voiture - Guide
- Probleme injecteur voiture - Guide
- Biellette voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
macha1372
7 septembre 2024
7 sept. 2024 à 20:58
Merci, je vais suivre ces conseils
snocky.
26 février 2025
4 650
Bjr, probablement le capteur pmh tout bêtement
BoBot
mardi 4 juillet 2023
11 mars 2025
7 sept. 2024 à 12:33
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il semble que le problème de votre Renault Kangoo puisse être lié à plusieurs facteurs.
Pour le fait qu'elle cale constamment, cela pourrait être dû à un capteur de position de l'arbre à cames défectueux ou un capteur de position du vilebrequin. Ces capteurs sont importants car ils transmettent des informations vitales à l'unité de contrôle du moteur de la voiture.
Concernant le problème de l'accélérateur qui lâche, cela pourrait être dû à un câble d'accélérateur usé ou endommagé, il faut vérifier cela.
En outre, il est possible que le système de pompe à essence ou le filtre à essence soient obstrués, ce qui pourrait expliquer pourquoi la voiture met du temps avant de redémarrer.
Il est préférable de consulter un mécanicien pour un diagnostic complet afin de cerner la ou les causes précises de ces problèmes et effectuer les réparations nécessaires.
